Contrôles à faire traitement à l'oxygène actif Soft&Easy
par
yann212
Lun 31 Mai 2010 à 09:19
Quels sont les contrôles à faire lorsque l'on traite à l'oxygène actif Soft&Easy (BAYROL)? Juste le PH?
Piscine ronde hors-sol acier/résine:
-4.60m de diamètre
-1.22m de hauteur
-18M3
-filtration sable EDG de 7.5M3/h
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Ven 05 Juin 2009 à 18:09
bonjour.
avec Soft&Easy pas de contrôle du désinfectant dans la mesure ou celui ci est pré-dosé pour une semaine, il faut contrôler une fois par semaine le ph et une fois par mois le tac.
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mer 03 Jan 2007 à 18:54
par
yann212
Lun 31 Mai 2010 à 10:09
Ok, merci Alexandre! Par contre, pour une piscine de 18M3, à partir de quelle température d'eau faut-il traiter plus souvent que 1 fois par semaine?
-4.60m de diamètre
-1.22m de hauteur
-18M3
Rang
Enregistré
lorsqu'une eau est à plus de 27°c ou avec une forte fréquentation des baigneurs, souvent l'eau devient légèrement trouble, ne pas économiser sur le temps de filtration.
amicalement.
Rang
Enregistré
par
yann212
Lun 31 Mai 2010 à 10:53
Donc je traite tous les 5 jours ça suffit? Sachant que je filtre 24h/24.
-4.60m de diamètre
-1.22m de hauteur
-18M3
Rang
Enregistré
tu mets un sachet double par semaine, et tu contrôles le ph une fois par semaine.
amicalement.
Rang
Enregistré
par
yann212
Lun 31 Mai 2010 à 18:17
Ok merci bien! Bonne baignade!
-4.60m de diamètre
-1.22m de hauteur
-18M3
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 160 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - Contrôles à faire traitement à l'oxygène actif Soft&Easy. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
