serrage des raccords.....
par fredgran
Lun 23 Mai 2005 à 06:32
Bonjour, j'ai rempli ma piscinelle HX6, et quand j'ai mis en route la filtration, quelle n'a pas été ma surprise de voir pleins de fuites aux branchement des tuyaux sur le filtre et au niveau du bloc technique.....
Piscinelle propose des branchements ou il faut serrer une espèce de gros ecrou en plastique...
Faut il les serrer à l'aide d'une pince à votre avis, ou le serrage à la main doit etre suffisant ?
par Pat 37
Lun 23 Mai 2005 à 07:16
Toujours serrer à la main ce genre de raccords, mettre un peu de téflon ou de gel spécial filletage, mais surtout que les deux parties soient bien en face l'une de l autre et libres d un certain jeu.
par fredgran
Lun 23 Mai 2005 à 07:56
merci Pat
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 35 invités
