comment utilise ton un balai de piscine
par TONI13
Sam 29 Mai 2010 à 09:16
:shock: je comprend pas comment faire et le tuyau naspire pas quand je le met dans le skimmer!
par TONI13
Sam 29 Mai 2010 à 09:29
merci :wink:
c'est ce que j'ai essayer de faire il faut donc enlever le panier du skimmer et mettre la vanne sur kel position? :?
MAIS entre le temps u je rempli le tuyaux et le temps que je le met dans le skimmer il y a de leau ki se vide ou je m'y prend mal? :oops:
par TONI13
Sam 29 Mai 2010 à 09:42
MERCI JE TEMMEBETE ENCORE UN PEU SA CORREPOND aquel position pck sur ma pompe a sable jai egout/FILTRATION/RECIRCULATION/LAVAGE/FERMER/RINCAGE
merci c sympa d'aider un debutant! :D
par zeb44
Mar 01 Juin 2010 à 09:38
Hello,
L'idéal est de mettre la vanne en position égout pour ne pas encrasser le filtre.
Maintenant s'il y a 3 pauvres cochonneries au fond et que tu nettoies régulièrement ton filtre tu peux aussi rester en position filtration.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 165 invités
