Ajout de sel frequent
par stryper777
Sam 29 Mai 2010 à 05:45
Résident en guadeloupe, ma piscine tourne toute l'année.
J'utilise un electrolyseur ONET 100. La piscine fait 8x4, bord arrondis, pour un volume d'eau de 35 m3
Je fais analyser mon eau de piscine tous les 2 mois, et je dois a chaque fois rajouter entre 40 et 60 Kg de sel.
Es-ce beaucoup? Mon vosin, qui a une grande piscine (12x6) au sel me dit ne rajoute du sel pesque jamais, 2 fois par an maximum.
Ma cellule fonctionne bien, mais est vieille (5 ans 1/2) Celà peut-il jouer? Ou bien es-ce seulement les pluies et la chaleur qui font si vite baisser le taux de sel?
Merci pour vos reponses,
Cedric777
PS : ici, je paye environ 14 EUros le sac de 20 Kilos, et 17,50 le sac de 25 Kilos (chez un pisciniste du coin) Les prix paraissent-ils corrects?
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 07:47
Normalement, on ne doit rajouter du sel que 1 ou 2 fois par an.
Quelle est la teneur en sel de votre eau ?
La perte de sel se fait essentiellement au lors des contre-lavage. Vous en faites-souvent ?
Chaleur (évaporation) et pluies se compensent à peu près.
FC06
Re: Ajout de sel frequent
par Kalagan59
Sam 29 Mai 2010 à 09:41
- Les lavages de filtres sont en effet la première cause de "perte" de sel. Plus tes lavages sont fréquents, plus la quantité de sel à ajouter et important:
Ordre d'idée: Lavage de filtre de 1min avec une pompe de 15m3/h ca fait 250L à l'égout. Avec un taux de sel à 4gr/l, ca fait 1Kg de perdu toute les minutes.
Le rinçage du filtre induit également une perte de sel dans les mêmes proportion.
- l'évaporation de crée pas de perte de sel.
- Une fuite combinée à un régulateur de niveau peuvent induire une perte sans que tu t'en rendes compte.
- Les fortes pluies combinées à un trop plein et à un régulateur peuvent induire de faible perte de sel.
Quand au prix du sel, les sacs de 25kg de sel pour adoucisseur à 7€ en grandes surfaces fond bien souvent l'affaire.
par stryper777
Sam 29 Mai 2010 à 16:04
Merci pour vos réponses,
Effectivement, j'ai un filtre a sable. J'effectue un contre lavage + rincage une fois par mois (1min en tout)
Je ne pense pas avoir de fuite, la membres a àpeine 2 ans 1/2, et il n'y a pas de remise a niveau automatique. SI j'ai de bonne averse, celà refait mon niveau, sinon, je met l'eau du robinet (ici, en prériode de secheresse, ca baisse vite, surtout que la temperature est toute la journée, toute l'année entre 27 et 35 °)
Es-ce qu'une cellule un peu encrasée / vieille peu "bouffer" du sel, ou bien ca n'a riena voir?
Enfin, pour analyser le taux de sel, vous utilisez quoi? (moi, usqu'a présent, je vais chez le pisciniste, qui me fait ca gratuitement, et qui bien sur me vend le sel que je dois ajouter.)
Dernière question, le sel pour adoucissuer de grande surface, il srt a qui à la base. (enfait, je ne vois pas trop ce qu'est un adouciceur ;o) )
Cedric777
par Kalagan59
Sam 29 Mai 2010 à 16:09
Une cellule HS ne peut pas te bouffer du sel.
Concernant l'analyse du taux de sel, le mieux reste les bandelettes de test Aquachek White.
Un adoucisseur sert à adoucir l'eau de la maison. Le sel utilisé par les adoucisseur.
par stryper777
Sam 29 Mai 2010 à 17:15
Merci Kalagan59 pour ta réponse.
Pour le sel, hélas ici, 2 carrefour (ce sont les gdes surfaces) pas de sac de sel, ni pour piscine, ni pour adoucissuer. et chez Mr Bricolages : 17,90 EUros le sac de 25 Kg pour adoucisseur! Donc, je vais rester avec mon pisciniste qui est à 10 EUros le sac de 20 Kg, et à 13.50 Euros les 25 Kg.
Ceci dit, ceux qui rajoute environ 2 fois du sel par ans, combien de grammes/l manque-t-il dans votre eau? Moi, avec le O net 100, je dois rester a 5-6 g/l et je rajoute environ 300 Kg / an (c'est ma premiere année, ayant acheté la maison avec sa pisicne) pour 35 m3, soit, sur l'année, si j'ai bien calculé, 8,5 grammes de sel par litre rajouté.
Et une depense de sel d'environ 150 EUros annuel.
Vos chiffres vont m'aider un peu a comparer ;o)
Merci d'avance,
Cedric777
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 163 invités
