Valeur du TAC
par pipe04
Mer 26 Mai 2010 à 17:46
Salut à tous
Question pour le débutant que je suis
Mon eau est tjs verte,j'ai fait annalyser mon eau
PH 7.3
TAC 6,9°
Brome 0.19
Pour le TAC ils n'ont donné de l'Alcaplus ,pouvez vous me dire combien il en faut car le pisciniste me dit que le bon taux est 14° et sur la notice entre 8 et 12°
Laquelle est la bonne?
Ensuite il faudra s'attaquer au brome
Merci d'avance
Mer 26 Mai 2010 à 19:48
bonsoir.
pour le tac il est préférable qu'il soit à 15°f ou 150 ppm.
mettre 170 g de tac + ou autres par 10 m3, filtration en route, diluer dans un arrosoir la poudre et la mettre dans le panier du skimmer, le contrôler 2 h après.
une fois que tes paramètres sont dans les normes mettre ton brominateur au maximum en filtrant 24h
par gerald.sg
Jeu 27 Mai 2010 à 00:58
le ta tu t'en fou un peu a moins qu il soit super elevé se qui est pas ton cas
par FC06
Sam 29 Mai 2010 à 14:28
C'est vrai qu'on néglige trop souvent le TAC.
Avec un TAC à 6,9 °F, il faut faire attention à ce qu'il ne descende pas plus, surtout avec un liner.
Si le TAC est trop faible, le pH risque varier fortement.
A ne pas négliger dans votre cas !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 160 invités
