L'eau est bleue mais trouble
Posté:
Dim 22 Mai 2005 à 14:06
par jc
le ph est ok ; j'ai mis du chlore choc 20 pastilles dans chaque skimmer + une chaussette de foculant et la filtration en continue.
l'eau est bleue mais trouble.
je suis déséspérée. le robot fonctionne.
par contre le manomètre sur le filtre monte vite en pression (jusqu'à 2). alors je vide le filtre et j'effectue un lavage + vidange à l'égout, la pression redescend.
Ma piscine 10x5 à bientot 10ans. je n'ai pas changé le sable.
HELP ME !!!
Posté:
Dim 22 Mai 2005 à 14:21
par aro31
et tu as changé l'eau?
Posté:
Dim 22 Mai 2005 à 15:58
par jc
merci pour vos réponses
j'ai pas changé l'eau
en + du chlore choc j'y mets tjrs une pastille de chlore lent dans chaque skimmer. Pour la dose de chlore choc j'ai suivi les indications sur la boite. ce soir je remets une dose.
par contre ce qui m'inquiète le plus c'est la pression de 2 sur le manomètre.
Posté:
Dim 22 Mai 2005 à 16:32
par piscinier professionnel
Pour nettoyer votre filtre, faites un lavage de filtre tant que l'eau dans votre témoin de turbidité est sale. Faites ensuite un rincage pendant quelques secondes puis remettez sur filtration. Ces manips se font pompe arrêtée.
Si la pression de votre filtre ne descend pas, c'est que celui ci est colmaté. Vous devez essayer de nettoyer le sable par brassage avec un jet d'eau ou bien le remplacer ( tous les 5 ans). Attention de ne pas casser les crépines qui sont au fond du filtre.
En principe on utilise une pastille de chlore choc/m3 d'eau quand on fait une chloration choc ( à mettre dans le skimmer ).
Posté:
Dim 22 Mai 2005 à 18:52
par jc
je viens de faire un lavage pendant 5mn environ puis rince vers égout pendant moins d'une minute la pression est redescendue à moins de 1. j'ai aussi ouvert le bac à sable j'ai remué un peu il n'etait pas trop dur. j'envisage de le changer. j'ai encore versé du ph-. je laisse tourner tte la nuit on verra demain. par contre je ne rajoute pas de chlore. si demain c'est tjrs pareil je déséspère !!!
si qq à un produit mirale pour cette eau trouble ?
j'ai entendu parler du crystallineh2o ?
sur bordeaux ou je peux en trouver ?
Merci à tous
Posté:
Dim 22 Mai 2005 à 18:55
par aro31
si ton eau a 10 ans tu ferais mieux de doser ton taux de stabilisant et de changer ton eau si besoin.
Posté:
Dim 22 Mai 2005 à 20:04
par jc
l'an dernier j'ai remplacé le liner, donc l'eau a été changée.
pour le stabilisant dont tu parles c'est le ph ?
Posté:
Lun 23 Mai 2005 à 08:04
par kissecoule
Moi j'ai eu quasiment le même pb, c'était dû à des algues mortes en suspension, j'ai donc ajouter un peu de floculant liquide, bien remuer et laisser reposer pendant 24 heures, le lendemain eau totalement claire.
Toutes les algues étaient tombées au fond, ensuite aspiration puis rejet direct à l'égout sans repasser par le filtre.
P.S. : si c'est le même problème, regarde bien ton eau, à la limite avec une loupe, tu devrais t'apercevoir qu'il y a des micro particules blanches en suspension, moi en tout cas je les voyais bien, mon eau étais bleue limite blanchâtre
Posté:
Lun 23 Mai 2005 à 13:42
par jc
kissecoule a écrit:Moi j'ai eu quasiment le même pb, c'était dû à des algues mortes en suspension, j'ai donc ajouter un peu de floculant liquide, bien remuer et laisser reposer pendant 24 heures, le lendemain eau totalement claire.
j'ai pas de foculent liquide je l'ai quand chaussette tu penses que 'est moins efficace ?
ton foculent liquide tu le verses directe dans la piscine et tu remus ?
tu arretes la filtration pendant 24 heures c'est ca ?
quand tu dis aspiration tu dois le faire manuellement avec le balai ?
comment tu positionnes la vanne ?
merci pour ta réponse
Posté:
Lun 23 Mai 2005 à 15:18
par kissecoule
L'avantage du floculant liquide c'est qu'il agit de suite, tu le verses directement devant la ou les buses de refoulement et tu laisse tourner en filtration pendant 3 ou 4 heures, le temps que ça mélange bien.
Ensuite arrêt de la filtration pendant 24 heures ou jusqu'à ce que l'eau soit clair ( chez moi en une nuit c'était ok).
Ensuite tu aspire avec ton balai et tu rejet directement à l'égout sans passer par le filtre.
En ce qui concerne la vanne, je ne sais pas je n'ai pas de filtre à sable.
Concernant le floculant, renseignes-toi chez un pisciniste si c'est possible pour les filtres à sable, je sais que pour les filtres à diatomée ce n'est pas conseillé.
Posté:
Lun 23 Mai 2005 à 15:31
par Occitan
Attention , je pense qu'il faut arréter de filtrer lorsqu'on met du floculant liquide ? Si tu veux brasser, il faut mettre la vanne en position "circurlation" (ca évite de faire passer l'eau dans le filtre).
Posté:
Lun 23 Mai 2005 à 19:39
par jc
ca y est j'ai acheté le foculent liquide et suivi les instructions du pisciniste.
si tout va bien demain je n'aurais plus qu'a passé le balai. il parait qu'il faut le faire délicatement afin déviter de faire remonter tout le dépot d'algues. mais le courage sera là si mon eau est transparente. je vous tiens au courant dès demain.
Posté:
Mar 24 Mai 2005 à 19:17
par jc
voilà ce soir soir l'eau est plus claire. je vois la bonde de fond. j'ai rajouté 2 chaussettes dans les skimmers et la filtration en continue. si la semaine prochaine l'eau n'est pas revenue plus claire je recommencerai la meme operation (folculent liquide). a moins que quelqu'un me donne une autre idée ???
Posté:
Mar 24 Mai 2005 à 22:25
par fj
Salut, quand tu en auras marre d'empoyer une multitude de produits et cela plusieurs fois dans la saison, renseigne toi sur crystallineh2o.
Bonne soirée.
Posté:
Mer 25 Mai 2005 à 08:00
par alf
et quand on a a marre de crier "stalline, hache de zoo", t'as une soluce fj???
Posté:
Jeu 26 Mai 2005 à 14:09
par jc
fj a écrit:Salut, quand tu en auras marre d'empoyer une multitude de produits et cela plusieurs fois dans la saison, renseigne toi sur crystallineh2o.
Bonne soirée.
ben oui mais ton produit tu le trouve ou ?
j'ai posé la question un peu plus haut mais personne n'a répondu.
Posté:
Jeu 26 Mai 2005 à 15:50
par pistou
Ok, c'est vrai que ds le forum on trouve des posts concernant le fameux produit mais qu'en est-il de ses performances?
Pour ma part ( voir post plus bas), j'ai un peu le même problème à savoir que l'eau reste trouble, que le matin cela semble aller mieux mais dès que l'on essaie d'aspirer, elle redevient trouble.( 2 passages avec envoie direct à l'égout).Les paramètres chlore et PH sont OK.
Je pense que je vais me résigner à changer l'eau car à force, cela coute plus cher en produits.(17m3)
Posté:
Jeu 26 Mai 2005 à 17:42
par zeoc
alf a écrit:"stalline, hache de zoo"
excellente définition...
au fait y'a dans un autre post quelqu'un qui donne des prix !... effrayant :
les tarifs, du produit miracle crystallineh²o . 300 grs pour 135 € (hors transp) et 1.3 kg pour 405 € (hors transp).
