A l'aide J'ai le PH à 3,7 !!
par spando7
Mar 25 Mai 2010 à 21:42
Bonsoir a tous je sollicite vos bienveillants conseils pour remettre mon bassin à l'équilibre.
tout d'abord je suis a l'electrolyse au sel, et regul PH.
j'ai remis en route ce WE : Chlore choc + filtration 24h
l'eau est nickel
j'ai reétalonné la sonde. rajouté un sac de sel.
le PH baisse lentement mais surement pour atteindre 3.7 !
peu on se baigner qd meme ?
chez Sodipa : ils me conseille un test du TAC et eventuellement du PH+.
nt
le test languette (aqua check) me donne
- PH au plus bas mais ne descend pas en dessous de 6.2
- Free chlorine : 0 ! >> c'est quoi ca ? le tx de chlore ? pourtant le test avec les goutes donne 3
- Total alkalinity (c'est le TAC) : 0
- Stabilizer : 0
bref tout est tres bas !
par où commencer SVP ?
Spando7
Mar 25 Mai 2010 à 22:09
bonsoir.
quel est le taux du ph sur ta sonde automatique.
tu as du tac + ou autre pour rectifier ton tac.
connais tu ton th.
par spando7
Mar 25 Mai 2010 à 22:17
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
connais tu ton th.
Salut Alexandre
>> sur la sonde c'est 3.7
>> non pas de TAC + à dispo mais je peux en acheter demain
>> je ne connais pas le TH - je vais faire tester l'eau demain pour le connaitre
pour info : la piscine est remplie de l'année derniere, c'est son 1er hivernage.
PS : tu crois qu'on peut se baigner ?
Mar 25 Mai 2010 à 22:43
un ph de 3.7 me parait improbable, ou la sonde ta consommer le bidon de ph moins, ou tu as pas fait un étalonnage de ta sonde.
pour connaitre ton th il est affiché en mairie.
va chez ton pisciniste avec un litre d'eau du bassin, demande une analyse du ph, du tac et du th
car sans les paramètres, je suis incapable de faire un diagnostique.
amicalement.
par otooloose
Mer 26 Mai 2010 à 13:37
heu oui tu peux te baigner.mais ne t' inquietes pas si quelques jour apres tu te mets a "peler" quand tu te frottes la peau!
lorsqu'on a pris possession de notre maison avec piscine , la premiere chose que l'on ai fait avec mon épouse c est de se baquer.(entre autre).quelques jours apres nous perdions des debris de peau.
j ai pris le ph.4!
depuis.ca va beaucoup mieux!
par spando7
Mer 26 Mai 2010 à 13:51
ALEXANDRE a écrit:un ph de 3.7 me parait improbable, ou la sonde ta consommer le bidon de ph moins, ou tu as pas fait un étalonnage de ta sonde.
amicalement.
j'ai reétalonné la sonde et elle mesure tjrs 3,9
le bidon de PH6- n'a pas ete vidé.
j'ai fait faire une analyse de l'eau
- sel un peu bas à 2,8 => je vais rajouter un sac
- TAC très faible => j'ai acheté du TAC+
- la dureté (hardness) est à 0 sur la languette (?!)
avez vous un conseil pour rajouter le TAC+, a priori il me faut rajouter les 5KG (en poudre) mais en combien de fois ?
combien de tps je laisse la filtration ?
je fais tourner l'électrolyse en même tps ?
Mer 26 Mai 2010 à 19:23
bonsoir.
éteindre le ph automatique et l'électrolyse, mettre le sel correspondant, ensuite lorsque le sel est complétement dissous mettre 170g de tac plus par 10m3 d'eau, le dissoudre dans un seau et verser dans le panier du skimmer filtration en route, dans 2 h prendre le ph et le taux du tac.
un th à 0 cela est très surprennent, il est affiche en mairie.
par spando7
Mer 26 Mai 2010 à 20:12
Ok merci.
par contre gros doute sur le dosage, si je t'ecoute pour mes 40m3
il faut mettre 170g*4 = 680g
ors si j'ai tout compris : on mesure 20ppm soit un TAC de 2 degfH
pour aller à 10 deg j'ai donc 8deg a rattraper
or sur l'emballage ils disent 17g pour 1deg ds 1m3
donc dans mon cas se serait :
17*8*40 = 5Kg440
votre avis ?
Mer 26 Mai 2010 à 20:46
il faut toujours corriger pas petites doses, car cela dépend du th et du ph de ton eau, en théorie, 170g pour 10 m3 on obtient une une hausse de 1°f ou 10 ppm, donc pour 40 m3 il ne faut mettre plus 700g à la fois.
amicalement.
par spando7
Mer 26 Mai 2010 à 20:50
otooloose a écrit:heu oui tu peux te baigner.mais ne t' inquietes pas si quelques jour apres tu te mets a "peler" quand tu te frottes la peau!
j ai pris le ph.4!
je me suis baigné avant hier et je n'ai pas attrapé la pécolle :lol:
mais peut etre il y a t'il une periode d'incubation . :(
merci A+
par spando7
Mer 26 Mai 2010 à 22:56
ALEXANDRE a écrit:il faut toujours corriger pas petites doses, car cela dépend du th et du ph de ton eau, en théorie, 170g pour 10 m3 on obtient une une hausse de 1°f ou 10 ppm, donc pour 40 m3 il ne faut mettre plus 700g à la fois.
amicalement.
Merci, bon j'avais un peu commencé, j'ai du mettre 2,5 Kg :shock: en 3 fois .
apres 2 heures, ca a l'air d'aller mieux : le PH est passé a 6,66 (le chiffre du :evil: ! pourvu que ca ne me porte pas la poisse :twisted: )
le TAC est bien remonté (autour de 8)
j'ai remis l'electrolyse en route car le chlore est à 0
je laisse filtrer toute la nuit et je refais un test demain
par spando7
Jeu 27 Mai 2010 à 16:05
Bon ce matin, ca va mieux,
le PH est bien remonté = 7.5
et le TAC aussi
le chlore aussi
au toucher l'eau est un peu visqueuse (un peu glissante)
votre avis ?
je laisse en filtration
Jeu 27 Mai 2010 à 17:11
bonjour.
donne moi les taux du tac, et chlore.
filtration 24h.
par spando7
Jeu 27 Mai 2010 à 18:35
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
filtration 24h.
salut me voila de retour à la maison et au 1er regard c'est le désespoir
le bassin à un peu verdi. snif.
bon pour le reste voila les données :
PH = 7.55 bien !
Chlore = autour de 4ppm
TAC = il semble que c'est 12 mais avec ces P. de languettes .
PS : j'ai oublié de dire que j'avais un volet roulant, cette nuit je l'avais laissé ouvert.
Bon je fais quoi maintenant ?
- je n'ai pas remis la regul PH en route (sa consigne = 7.2)
- un chlore choc ?
- volet ouvert ou fermé ?
Ah les joies de la piscine ! :degouter:
merci encore
Jeu 27 Mai 2010 à 18:59
bonsoir.
avec des renseignements de ce type, tu ne m'aides pas beaucoup, TAC = il semble que c'est 12
avec un taux de chlore de 4 mg/l surtout pas de traitement choc.
remet le ph en route, lave le filtre et met un floculant pour ton filtre.
volet ouvert filtre sans arrêt 24h.
salut.
par spando7
Jeu 27 Mai 2010 à 20:18
salut.
Merci !
et l'electrolyse je l'alume ? je peux la regler pour quelle produise mois
pour le floculant j'ai des chaussettes floculantes, ca va ?
peux tu m'expliquer en 2 mots pourquoi laver le filtre et mettre le floculant
remerci !
Jeu 27 Mai 2010 à 21:02
contact moi en mp.
salut.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 165 invités
