Démarrage de pompe difficile
depuis 2 jours, j'ai un petit soucis avec ma pompe, ou plutot avec un des composants du tableau électrique.
Quand je veux mettre ma pompe en route (mode manuel, ou mode auto) on entend dans le tableau electrique une sorte de ronronnement. et après un certain temps, la pompe demarre, ettourne normalement.
Il semble que lorsque j'arrete la pompe, et que je la redemarre en suivant, ca repars aussi sec.
Serais-ce le contacteur de puissance ou autre? (j'ai lu celà sur un autre forum) SI oui, cela peut-il se reparer / nettoyer, et a quoi ressemble ce fameux contacteur de puissance?
Merci d'avances pour vos avis, reponses, et temoignages si la meme chose vous est deja arrivée.
Cedric777
Cedric777
