Chlore choc à l'eau de javel
par Minus
Lun 24 Mai 2010 à 08:45
Je vous demande juste une petite confirmation avant de faire une bétise ^^
J'ai remis ma piscine de 15m3 en route hier, et amené le pH à 7.2. Les autres paramètres sont nickels.
Pour la chloration choc j'ai calculé qu'il faut 1 berlingot d'eau de javel 9.6% pour 5m3 donc pour dans mon cas 3 berlingots (que je dilue avant dans un sceau d'eau).
La quantité est bonne ou non?
Lun 24 Mai 2010 à 10:43
Pour faire ce qu'on appelle une vraie chloration choc, c.-à-d. monter ton taux de chlre à 10 mg/l, il te faut 6 berlingots de 250 ml concentré à 9.6%, ceci dans la mesure où ton taux de chlore est nul au départ.
Mais si ta flotte est neuve et nickel, tu n'as pas besoins de faire monter ton taux de chlore si haut :wink:
Lun 24 Mai 2010 à 10:57
bonjour.
c'est exact il faut 1 berlingot pour 5 m3, étant donné que ton eau est neuve je mettrai le ph à 7.0, contrôle le th de ton eau et mettre un séquestrant calcaire si ton taux est supérieure à 220ppm (le taux est affiché en mairie)
Lun 24 Mai 2010 à 11:55
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
Je ne sais pas comment tu fais tes calculs ALEXANDRE, mais selon mes calculs, il faut 2 berlingots de 250 ml cocnentré à 9.6 par 5 m3 pour une chloration choc (10 mg/l) :roll:
A moins que tes berlingots ne fassent 500 ml :idea: Mais alors il faudrait le préciser . . .
par Minus
Lun 24 Mai 2010 à 12:57
Merci beaucoup pour vos infos
Concernant la javel je parle de la javel en berlingot de grandes surfaces donc je crois en effet qu'ils font 250ml.
La il s'agit pour moi de faire la chloration choc de sortie de l'hiver, donc oui il y a 0 chlore dans l'eau.
Donc j'attend de voir si il me faut 1 ou 2 berlingots par 5m3 :wink:
Lun 24 Mai 2010 à 13:27
Si ton eau est crade et qu'il faut la choquer : 2 berlingots par 5 m3. Par contre, si ton eau est correcte et que tu dois juste faire monter rapidement le chlore un demi berlingot par 5 m3 suffit. Si ton est eau est légèrement sale, tu prends la dose entre les deux.
Lun 24 Mai 2010 à 13:29
Attention aussi que si ton eau ne contient pas de stabilisant, le taux de chlore va rapidement baisser. Il faut donc traiter dès à présent avec des galets de chlore classique qui amèneront progressivement le taux de stabilisant à des valeurs intéressantes.
par Minus
Lun 24 Mai 2010 à 15:45
Ok 8)
mon eau a 1 an et j'en ai vidé le 1/3 avant l'hivernage, donc il doit rester un peu de stabilisant dedans encore (je ne l'ai pas fait tester par contre).
Donc je vais faire le chlore choc et le lendemain lancer le traitement classique par galet
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 149 invités
