chlore choc ??
par franck46
Dim 23 Mai 2010 à 19:02
Bonsoir, nous venons de finir de remplir notre piscine avec l'eau du robinet, doit on mettre du chlore choc ou seulement du chlore?
Dim 23 Mai 2010 à 20:56
bonsoir.
dans un premier temps il faut rectifier son ph à 7.0 car eau neuve, 2 contrôler si ton th est bien en-dessous de 22°f ou 220ppm, le taux du th est affiché en mairie, sinon il est conseillé de mettre un séquestrant calcaire, 3 faire un traitement choc à l'eau de javel 2 berlingots pour 10 m3 à dilué dans un arrosoir filtration en route, 4 le lendemain, mettre le chlore lent de préférence dans un flotteur.
par franck46
Lun 24 Mai 2010 à 11:55
on a ht du chlore choc chez un pisciniste, pourquoi ds un flotteur, ds la panier du skimmer ca va pas?
Lun 24 Mai 2010 à 12:52
bonjour.
un diffuseur flottant est une solution plus efficace dans la distribution permanente du produit que d'utiliser le panier du skimmer qui ne diffuse que filtration en marche, aussi en laissant le galet dans le panier du skimmer sans filtration, il y a dépôt de chlore dans la canalisation qui après plusieurs années peu déformé la canalisation surtout si celle-ci est en flexible.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 163 invités
