pompe : HS ou pas HS? (pb resolu! c etait pas la pompe!!)
par otooloose
Sam 22 Mai 2010 à 11:48
suite a mon précedent post concernant le problème de "manque de pression" je reviens vers vous car aujourd'hui, apres un nettoyage de la piscine, je remet la filtration en route .et là : plus rien! quasi plus de pression, nada! oaulou! .
J'éteins.j'entends l'eau sécouler massivement dans les tuyaux.je remet en route, la pression monte pendant une second, puis plus rien et ainsi de suite.
lorsque la pompe tourne et que je vais au niveau du skimmer.plsu d'aspiration perceptible a la main.
je pense que la pompe est capable d'entrainer un peu d'eau car la pression n est pas nulle meme si tres faible et que quand je ferme le retour la pression remonte, ce qui est normal mais il faut quasiment fermer totalement pour avoir un bar de pression. si il n'y avait plus de circulation d'eau la pression resterait nulle.
j ai demonte la pompe et bien entendu, elle tourne mais tourne t elle assez vite? d'autant plus quand il y de l'eau dedans? par ailleurs le volant a aillette de la pompe tourne mais on sent un "frottement" tres leger et aussi un légér bruit, laissant penser eventuellement à un problème de roulement.
donc ma question ou mes questions.
1) est ce qu'une pompe peut mourir lentement ou bien c est tout ou rien?
2) comment etre sur que la pompe est bien HS (sans aller voir un pro bien entendu mais sinon j irai voir un pro des pompes, pas forcement un pisciniste)
Merci d'avance
Modifié en dernier par otooloose le Lun 24 Mai 2010 à 13:57, modifié 1 fois.
par JCGB
Sam 22 Mai 2010 à 12:56
Bonjour otooloose , il y a un test a faire ; c'est de mettre ta vanne 6 voies sur la position circulation , d'ouvrir au maxi tes vannes d'aspiration skimmer + bdf , et de controler le débit en sortie des refoulements .
Si le débit est faiblard , il y a des chances pour que ta pompe ait un probleme ( a moins que la conduite soit obstruée par quelque chose ) si le débit est bon le probleme vient de ton filtre .
par otooloose
Sam 22 Mai 2010 à 14:53
OK ! merci
je pense avoir trouvé.canalisation d'aspiration bouchée.! quand j'ouvre la vanne de la canalisation d'aspiration: quasi rien un peu d'eau s 'ecoule mais tres peu puis un tout petit filet d'eau.(ma pompe est en dessous du niveau du skimmer.)
par quoi? je ne sais pas.faut dire que j'ai aspiré pas mal de merde.
du coup pour l'instant impossible à deboucher.
je vais vider en dessous du skimmer, et remplir le skimmer avec du destop, si c est organique cela devrait partir.sinon, ben j'appelerai une sociéte spécialisée dans les debouchages de canalisations!
par JCGB
Sam 22 Mai 2010 à 15:25
otooloose a écrit:OK ! merci
:!: :!: :!: :!: :!: Evite le destop dans une piscine , ce n'est pas un WC . Ce qu'il faudrait essayer de faire (mais c'est pas evident) avec des tuyaux souples un petit montage pour injecter de l'eau en sens inverse dans la conduite du skimmer .
par otooloose
Sam 22 Mai 2010 à 16:07
non non t inquietes, la pompe etant démontée ce que je vais injecter n'ira pas dans la piscine! il suffira (si ca marche!) de bien rincer la canalisation avant remontage.
cela dit je vais pas mettre du destop mais de la lessive de soude, qui n est rien d'autre " que du PH +".et que cela sera ensuite tres dilué
je ne pensais pas que la merde que je pouvais aspirer irait me boucher la canalisation! la prochaine fois j 'irais a l'épuisette de fond avant!
par JCGB
Sam 22 Mai 2010 à 16:21
otooloose a écrit:non non t inquietes, la pompe etant démontée ce que je vais injecter n'ira pas dans la piscine! il suffira (si ca marche!) de bien rincer la canalisation avant remontage.
Lors de la remise en route il est effectivement imperatif d'enlever le + gros a l'epuisette (feuilles , gros debris , et ensuite d'aspirer avec le balais en envoyant directement à l'egout ). Tu as sans doute bouché ta canalisation avec des feuilles qui se sont acumulées durant l'hiver au fond .
par otooloose
Sam 22 Mai 2010 à 16:32
oui j'envoyais tout directement a l'egout mais avec le balai! et effectivement y avait pas mal de gros debris au fond de ma piscine.
on va voir si la lessive de soude est efficace.;;ca me ferait ch.d'appeler une societe de debouchage!
par besnard
Sam 22 Mai 2010 à 20:13
tout simplement avec un furet ou un netoyeur haute presion
par otooloose
Sam 22 Mai 2010 à 22:10
besnard a écrit:tout simplement avec un furet ou un netoyeur haute presion
LE Furet j ai essayé mais il est pas adapté, il doit etre trop petit!
la haute pression j ai aussi essayé mais ma lance ne passe pas les coudes a 90 degres et je pense que le bouchon est trop loin de l'orifice
on verra demain ce qu'aura donné la desintegration chimique, normalement ca devrait tout bouffer, faut juste laisser le temps (enfin j espere)
par besnard
Dim 23 Mai 2010 à 07:07
ça c est sur la lance va pas passer les coudes tu la met a l entre et tu rend étanche a l aide de chiffon et tu met la pression :D :D
par otooloose
Dim 23 Mai 2010 à 20:05
besnard a écrit:ça c est sur la lance va pas passer les coudes tu la met a l entre et tu rend étanche a l aide de chiffon et tu met la pression :D :D
je vais essayer.
cela dit je me pose une question.
lorsque j'ouvre la vanne de ma canalisation d'aspiration (celle qui est bouchée) et qui se trouve dans le local technique dans mon sous sol, j ai pas un gros débit .ce qui me laisse dire que ma canalisation est bouchée.
MAIS si la différence de niveau entre le fond du skimmer et ma sortie de canalisation dans le local technique est faible, le débit doit etre faible? a l'extreme, si le niveau est le même .cela ne devrait pas couler.
car perso je m'attendais a ce que, quand j'ouvre la vanne, mes canalisations se seraient vidées tres vite avec un debit d'eau équivalent au diametre de ma canalisation et pas seulement un filet.voila je sais pas si je suis clair mais bon.vu que 24h de destop n'a pas donné de resultats spectaculaire.(un leger mieux cependant mais pas de "gros débit" comme j 'esperais!).
sinon je vais remonter la pompe et voir ce que cela donne.
voila ce qu'il me faudrait!
http://www.deboucheur-canalisation.com/
par besnard
Dim 23 Mai 2010 à 20:22
si tu as de l argent a perdre c est bien a moins que tu est créé ce poste pour vendre le débouche mes genoux :D
par otooloose
Dim 23 Mai 2010 à 20:24
besnard a écrit:si tu as de l argent a perdre c est bien a moins que tu est créé ce poste pour vendre le débouche mes genoux :D
non non pas du tout! je suis bien dans la m. et je suis un pietre bricoleur. d'ou mes questions sur ce forum! (y a qu'a faire une recherche de mes anciens messages!).
par besnard
Dim 23 Mai 2010 à 20:32
alors un bon furet de professionnel fera l affaire tu peux le monter sur une perceuse et il passera les coudes il existe aussi des furets que tu peux monter sur les nettoyeur haute pression
par otooloose
Dim 23 Mai 2010 à 20:46
besnard a écrit:alors un bon furet de professionnel fera l affaire tu peux le monter sur une perceuse et il passera les coudes il existe aussi des furets que tu peux monter sur les nettoyeur haute pression
ok faut juste que je trouve cela.sans debourser trop d'argent si possible! j ai regarder chez kiloutou ca se loue.mais plus cher que le debouche genoux! lol
par olivierd
Dim 23 Mai 2010 à 22:49
Bonsoir
Tu dis que tu as un faible écoulement pompe démontée. Pourquoi ne pas alors envoyer de l'eau sous pression (réseau, puis haute pression) à l'envers dans la conduite?, les feuilles ou autres devraient remonter vers le skimmer.
remarque, peut-être l'as-tu déjà fait.
olivier
par otooloose
Lun 24 Mai 2010 à 09:01
olivierd a écrit:Bonsoir
olivier
oui ce serait l'ideal mais c est ma configuration qui ne l'est pas.je vais pas pouvoir rentrer la haute pression dans la canalisation (ou alors sur 10 cm) et juste avant un coude a 90°
par otooloose
Lun 24 Mai 2010 à 14:00
bon, problème résolu canalisation debocuhée!
en fait j'ai mis une ventouse sur le skimmer, j ai allumé la pompe, j ai du crée une depression, en arretant la pompe la dépression créée a aspirer l'eau en sens inverse avec le bouchon!
quel galère.!
mais bon ca se finit bien.du coup j'ai une nouvelle question.dans un nouveau post.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 160 invités
