Nettoyage filtre à sable
par Invite_29
Jeu 20 Mai 2010 à 07:44
Salut à tous :!:
après la mise en eau en octobre dernier et un hivernage actif, j'aimerais effectuer un nettoyage du filtre à sable. Je pense qu'il est encrassé parceque la pression monte doucement mais sûrement :!:
Quelle est la marche à suivre pour faire effectuer celui ci :?:
J'installe, aujourd'hui, le tuyau sur la sortie égout.
c'est un MTI 500 de chez procopi.
Jeu 20 Mai 2010 à 07:51
1. Arrêter la pompe
2. Tourner la vanne en position "backwash-lavage"
3. Réenclancher la pompe
4. Attendre un certain temps en fonction de l'encrassement et de l'observation de l'eau via la petite fenêtre qui est représentée sur la gauche de ta tof
5. Arrêter la pompe
6. Mettre la vanne en position, "rinçage"
7. Réenclancher la pompe pendant une trentaine de secondes
8. Arrêter la pompe
9. Remettre la vanne en position "filtration".
10 Réenclancher la pompe et noter la pression de référence.
par Invite_29
Jeu 20 Mai 2010 à 07:57
bc327 a écrit:1. Arrêter la pompe
4. Attendre un certain temps en fonction de l'encrassement et de l'observation de l'eau via la petite fenêtre qui est représentée sur la gauche de ta tof5. Arrêter la pompe
8. Arrêter la pompe
Salut bc,
tu parles du manchon transparent ?
Par ou s'en va la crasse ?
par hydro-66
Jeu 20 Mai 2010 à 07:59
Heu. . .
Je prense que panier29 voulait parler d'un lavage du sable ou d'un détartrage.
- Aller chez un pisciniste
- acheter un nettoyant détartrant filtre
- suivre les instructions marquées sur le ou les emballages :wink:
sinon, en général :
- arreter la filtration
- ouvrir le filtre (ici, il faut enlever la vanne 6 voies)
- vérifier qu'il reste de l'eau, quelques cm audessus du niveau du sable
- mettre le produit
- laisser agir 12 h
- remonter la vanne
- faire un contre-lavage (surtout ne pas envoyer l'eau du filtre dans la piscine)
On peut aussi, avant de mettre le produit, remuer le sable (avec un tuyau d'arrosage qui débite c'est trés facile, le tuyau rentre jusqu'au fond et remonte les saletés)
par JAck16V
Jeu 20 Mai 2010 à 08:06
Je ne pense pas Hydro parce que d'après ce que j'ai lu sa piscine est neuve !. Par contre je vois un gros problème sur la photo, c'est que l'évacuation vers l'égout n'est pas branchée!. Il faut justement la mettre sur la sortie manchon transparente et l'envoyer vers l'égout. ensuite faire les manœuvres expliquées plus haut.
Mais branche d'abord ce tuyau !
tiens nous au courant. :wink:
8. Arrêter la pompe
Salut bc,
Oui :wink:
par hydro-66
Jeu 20 Mai 2010 à 08:08
JAck16V a écrit:Je ne pense pas Hydro parce que d'après ce que j'ai lu sa piscine est neuve !. Par contre je vois un gros problème sur la photo, c'est que l'évacuation vers l'égout n'est pas branchée!. Il faut justement la mettre sur la sortie manchon transparente et l'envoyer vers l'égout. ensuite faire les manœuvres expliquées plus haut.
Au temps pour moi alors :oops:
D'accord avec toi Jack pour le fait que la pistoche est neuve, donc pas de détartrage nécessaire. Par contre, Panier a bien expliqué qu'il devait encore brancher son évac :wink:
par JAck16V
Jeu 20 Mai 2010 à 08:12
Exact j'avais mal lu !
ben alors il est ou le problème :?: :idea:
comprend pas :roll:
par Invite_29
Jeu 20 Mai 2010 à 08:21
JAck16V a écrit:Exact j'avais mal lu !
comprend pas :roll:
:roll: Décidement, tu as des problèmes avec la lecture :!: :lol: :lol: Je n'ai pas de blème, je voulais simplement connaître la marche à suivre pour effectuer ce nettoyage :!:
Merci à tous
PS : un breton sans blème :!: :lol: :lol:
Re: Nettoyage filtre à sable
par JAck16V
Jeu 20 Mai 2010 à 08:24
panier29 a écrit:Salut à tous :!:
Non moi je pense que j'ai bien lu ! c'est pas une question ça ?(en gras)
en plus je te signale juste que l'on passe du temps à essayer de te répondre avec des infos très parcellaires . :roll:
par Invite_29
Jeu 20 Mai 2010 à 08:35
:shock: Merci " Jack " de prendre un peu de ton temps pour répondre aux questions stupides des forumeurs qui ne comprennent rien :!: :lol:
par JAck16V
Jeu 20 Mai 2010 à 10:00
Non, non ! mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de voir ici se poser des questions (moi le premier) et demander des avis plutôt que d'exposer des idées .voila pourquoi ! :wink:
par Invite_29
Jeu 20 Mai 2010 à 11:33
JAck16V a écrit:Non, non ! mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de voir ici se poser des questions (moi le premier) et demander des avis plutôt que d'exposer des idées .voila pourquoi ! :wink:
Ok Jack :!: mais si tu lis bien mon texte, je ne faisais que poser une question :!: :lol: :lol:
par JAck16V
Jeu 20 Mai 2010 à 14:35
tu as eu la réponse ! donc tout va bien ! :wink:
par jean michel
Jeu 20 Mai 2010 à 19:17
hydro-66 a écrit:Heu. . .
Je voudrais faire cette opération , mais j'ai peur d'ouvrir la vanne 6 voies.
J'ai surtout peur de de plus savoir la remonter .
Vous avez des conseils ?
par hydro-66
Ven 21 Mai 2010 à 08:15
Il ne faut pas ouvrir la vanne 6 voies mais le filtre.
Dans le cas ou cette vanne 6 voies est fixée au dessus du filtre (comme sur la photo ci dessus), il faut l'enlever, généralement, c'est juste un collier à défairre et, parfois, les tuyaux à débrancher.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 73 invités
