Probléme de pression dans le filtre
MessagePosté: Mer 19 Mai 2010 à 17:36
par stephanes130
Bonjour , j'ai un soucis après le changement du sable, la pression est élévée et aux buses de refoulement la pression est trop basse.Merci pour votre aide.
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010 à 07:45
par saint-bernard
Avez vous respecté la granulométrie (taille des grains) et les quantités de sable prévues par le fabriquant ?
Certains fabriquants demandent du ''sable""plus grossier au niveau bas, c'est à dire au niveau des tubes de réaspiration de l'eau de la piscine , et un sable plus fin, mieux filtrant vers le haut.
Si la pression est trop forte, au niveau du mano,et le débit trop faible, au niveau du refoulement, c'est donc qu'il y a une resistance de passage d'eau à travers ce filtre.
Si votre sable est ''neuf'', il est peut-être trop fin ou trop compacté.
Seule solution, vider le sable contenu dans le filtre (opération peu commode: c'est lourd le sable !) et recommancer le remplissage en respectant les données constructeur.
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010 à 11:53
par stephanes130
bonjour merci pour vos infos, je vais le vider pour voir.
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010 à 23:55
par duky31
bizzarre ton histoire,question bete ,tu as mis du sable de base ou special piscine :?: :?:
