temperature de la pac differente de d'eau
par dada6264
Mer 19 Mai 2010 à 13:31
je viens de faire demarrer ma PAC Elysea de Magiline.Elle tourne deouis 6 heures en continue.Sur l'affichage de la pac, l'eau serait à 23 degré alors que mon eau de piscine est en réalité à 17.Comment expliquer cet écart?je ne vois rien sur la notice pour pouvoir modifier la temperature exacte de l'eau.Impossible à calibrer cettte température.Merci pour votre aide.
par JAck16V
Mer 19 Mai 2010 à 14:02
tu es sur que ce n'est pas plutôt la température en sortie de PAC ?
par dada6264
Mer 19 Mai 2010 à 14:38
la mesure est la temperature de l'eau de piscine(sonde situé dans l'échangeur).Voilà ce qui est dit ds la notice.
par dbercy
Mer 19 Mai 2010 à 15:31
dada6264 a écrit:la mesure est la temperature de l'eau de piscine(sonde situé dans l'échangeur).Voilà ce qui est dit ds la notice.
bien sur que c'est l'eau de piscine! mais comme le dit jack16v, c'est la température de sortie de pac toujours plus élevée que l'entrée de pac à 17°, normal, sinon comment veux tu monter la température et 6° d'écart me semble très correct! :wink:
par dada6264
Mer 19 Mai 2010 à 15:58
OK-merci pour l'info.
donc pour connaitre la temperature réelle de mon eau,j'utilise le termometre de la piscine,et rien sur la pac ne peut me l'indiquer.Je croyais qu'on pouvait aussi le voir
par dbercy
Mer 19 Mai 2010 à 16:18
dada6264 a écrit:OK-merci pour l'info.
il faudrait que tu ai une sonde sur le retour d'eau, tout dépend de la pac et des infos disponibles mais le plus important c'est la sortie d'eau de la pac.
par JAck16V
Mer 19 Mai 2010 à 16:22
on est d'accord alors !. C'est la température de l'eau à la sortie de la PAC, mais toi tu voudrais la température de la piscine. (ou entrée PAC). A voir si tu cette info sur ta pac !
par dada6264
Mer 19 Mai 2010 à 18:05
as-tu une PAC Elysea?
car je viens de voir ds la notice dans les pannes que lorsque la température d'eau affiché sur l'écran de la pac ne correspond pas à la température réelle de l'eau, c'est du à un probleme de débit .Je ne comprends rien;Dans ce cas, ça voudrait dire que c'est bien la température réelle de l'eau piscine et ds ce cas, il y a un écart de pres de 5 degré.Quoi faire.
par titof3
Jeu 20 Mai 2010 à 17:56
J'ai une pas Elyse 8.5kw, la t° affichée et celle de l'eau, j'ai 1° d'écart en général avec mon thermometre.
par dada6264
Jeu 20 Mai 2010 à 19:09
tu penses qu'il y a un réglage à faire?moi,j'ai 6 degré d'ecart ce qui fait que mon eau est à 20 degré, sur la pac s'affiche 26 degré au lieu de 20 et comme je souhaite une température à 26, conclusion ,ma pac s'arrete;Il faudrait que je mette comme température souhaité le maxi c'est à dire 32.C'est pas gérable.Je comprends pas ce qu'il faut que je passe ds les réglages si c'est possible
par dada6264
Ven 21 Mai 2010 à 15:51
as-tu fais des modifs sur ta pac ou ça été ok de suite pour la temp de l'eau?je sais meme pas ou se situe cette sonde.Merci pour ton aide
par titof3
Ven 21 Mai 2010 à 17:30
aucune modif la pac doit afficher la t° de l'eau, il y a je crois des réglages de la sonde.voir sur la notice.autrement c la sonde qui peut etre deffectueuse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 75 invités
