Intex : skymmer utilidable pour galets de chlore ?
par henka
Lun 17 Mai 2010 à 05:44
j'ai un skymmer qui s'accroche sur le boudin gonflable de ma intex.
Il est connecté sur la pompe à cartouche et il comprend un panier pour récolter les feuilles et autres déchets.
Est-ce que je peux utiliser ce panier pour mettre mes galets de chlore ?
Ou est-ce qu'il est préférable d'utiliser un diffuseur flottant classique ?
Pareil pour le PH moins qui est en poudre, je dois diluer le tout dans un seau et mettre le tout dans la piscine.
Est-ce que je dois verser le tout dans le skymmer pour plus d'efficacité ou bien cela ne sert à rien ?
Merci :D
par Diablo
Lun 17 Mai 2010 à 06:16
Le chlore attaque le plastique à la longue, les diffuseurs sont plus épais que les paniers des skimmers Intex.
En plus si c'est un gros galet, il va peut-être gêner l'aspiration au fond du panier.
Pour le PH, je le mettrais dans l'eau après dillution dans un sceau, pompe en route puis tu peux remuer de temps en temps avec la brosse ou le balai par exemple.
Personnellement, je ne sais pas où en est mon PH, les bandelettes me semblent difficiles à lire et je prendrais bien le testeur Aquacheck, mais certains se plaignent de la fiabilité des résultats.
Alors, tant que l'eau est claire, pas de mesure pour moi.
par henka
Lun 17 Mai 2010 à 18:36
Ok donc le diffuseur en forme de champignon me permettra de sauver le panier du skymmer.
Mais est-ce que la diffusion est aussi efficace car dans le skymmer le chlore semble être très bien diffusé ?
par Diablo
Lun 17 Mai 2010 à 19:45
Je pense que c'est la filtration qui fera le nécessaire.
par henka
Lun 17 Mai 2010 à 20:13
Merci :D
par henka
Lun 17 Mai 2010 à 22:32
Je viens de lire que les 2 méthodes avaient leurs avantages et leurs inconvénients.
Mettre le chlore dans le panier du skymmer permet de mieux le diffuser via le filtre quand il fonctionne. Par contre, le chlore est a recharger beaucoup plus souvent car il se dissout plus vite et il risque d'abimer le filtre plus rapidement.
Certains disent que le chlore abime le panier du skymmer sur les intex autoportantes alors que d'autres citent que même après quatre ans le panier est toujours bon.
Mettre dans le diffuseur le chlore permet donc d'en consommer moins, de protéger son filtre et le panier du skymmer. Il permet d'être retirer lors des baignades .
Mais il semble que le skymmer ramène le diffuseur dans son sillon avec le courant . ? Et que les 2 méthodes font autant de tache sur le liner ?
Merci de m(aider à faire mon choix :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 76 invités
