Chauffage solaire trop loin de la piscine ?
MessagePosté: Dim 16 Mai 2010 à 19:51
par hc12b32
J'envisage de faire installer un système de chauffage solaire pour ma maison :
7 panneaux et 3 circuits : eau sanitaire, chauffage et piscine.
(Desjoyaux de 8x4 couverte par un abri bas).
Le problème est que mon bloc filtrant est à l'opposé de la maison, il faut 60m
aller/retour de tuyau 50mm pour le raccorder à l'échangeur ! L'installateur me dit
qu'il existe des tuyaux spécifiques isolés et va me faire un devis.
Je me pose deux questions :
1) Ma pompe Desjoyaux simple vitesse ne va-t-elle pas s'essouffler vu la longueur ?
(pertes de charge)
2) Des tuyaux isolés enterrés à 60cm seront-ils suffisants pour chauffer la piscine ?
(déperdition de la chaleur dans le sol) ?
Au final, qu'en pensez-vous sachant qu'il serait vraiment dommage que ma
piscine ne profite pas de l'énergie excédentaire de cette installation solaire, en
début et fin de saison. Ce serait un comble que de devoir acheter une PAC !
Tous vos conseils et retours d'expérience sur le sujet sont les bienvenus :
choix du matériel, montage, .
D'avance merci
MessagePosté: Lun 17 Mai 2010 à 22:12
par hc12b32
un petit up !
MessagePosté: Mar 18 Mai 2010 à 21:35
par hc12b32
Bonsoir chacha,
Tu confirmes mes craintes :cry: :cry:
Il m'est difficile de mettre les panneaux dans le jardin (pb de zone d'ombre).
Si j'y arrivais, j'aurais le soucis inverse (trop loin de la maison) ces panneaux
étant principalement destinés à la maison.
D'un autre côté, je me dis que "techniquement" il doit y avoir une solution :
- remplacer la pompe par une plus puissante
ou mieux
- ajouter un circuit aller/retour totalement séparé du système actuel avec sa propre pompe
Je suis ouvert à toutes les idées !
EDIT : je viens de réaliser, 1 panneau = séparer les installations. Je n'optimiserais pas tous les panneaux.
