Vous allez me prendre pour un naze mais y'a un truc
MessagePosté: Sam 15 Mai 2010 à 19:27
par hipkiss
Boonjour
J'ai un piscine avec plein de marches, un safety ledge.plages (8x4).
Bref c'est sympa sauf que mon Polaris lui veut pas monter les marches.
Pour info j'ai 2 skimers.
Avez vous un truc pour que je puisse aspirer les m. sur les marches.
J'ai bien un tuyau mais celui-ci ne veut pas entrer dans le fond du skimmer, j'ai bien acheté un manchon adaptateur, il tient pas et se tire en quenouille.
Donc me vla bien.et bien entendu je n'ai pas de prise aspi dans mon bassin, faut pas rêver.
Help ? Any idea ?
MessagePosté: Sam 15 Mai 2010 à 20:46
par petitkatik
.et passer la brosse sur les marches pour ammener les saletés à manger au Polaris ?
MessagePosté: Sam 15 Mai 2010 à 20:57
par hipkiss
c'est ce que je fais mais ca prend des jours.faut que ca retombe
MessagePosté: Sam 15 Mai 2010 à 22:29
par alimence
si t'as un polaris, t'as une prise aspi ou alors tu le branches où
ton polaris .
MessagePosté: Dim 16 Mai 2010 à 00:28
par duky31
salut pour moi c'est la meilleur bonne soirée[/quote]
MessagePosté: Dim 16 Mai 2010 à 06:02
par JCGB
[/quote]
+1 , . La solution la plus simple c'est de pousser les saletés au dela des marches afin que le polaris les aspire , c'est simple et ça ne prend que 1 à 2min :!: :!: :!: le polaris n'est pas vraiment fait pour nettoyer les marches (chez moi il ne monte que sur la premiere .)
MessagePosté: Dim 16 Mai 2010 à 11:59
par Dan's
Bonjour hipkiss, ton histoire de tuyaux qui ne tient pas au fond du skimmer c’est bizarre, qu’il ne tienne pas en place avec la pompe à l’arrêt ok, mais théoriquement quand la pompe tourne il devrait y avoir une succion qui maintient le tuyau dans son logement ?
L’idéale dans ton cas, le robot fait le gros du travail et il ne reste plus qu’a passer un petit coup de balai aspirateur sur les marches…
MessagePosté: Dim 16 Mai 2010 à 12:35
par hipkiss
ben oui c'est ca
impossible d'y rentrer l'embout du tuyau dans le trou du skimmer
bizarre
MessagePosté: Dim 16 Mai 2010 à 13:11
par Dan's
ton embout est trop petit ou trop grand pour le trou au fond du skimmer ?
si il est trop grand normal qu'il rentre pas, si il est trop petit et qu'il y a du jeu, provisoirement tu peux enrouler plusieurs épaisseurs de gros scotch pour augmenter le diamètre et le rentrer à force, j'avais utilisé cette solution à une époque au niveau de ma brosse balai.
