Débit / diametre, Influence???
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 16:58
par fred89
Bonjour, j'ai un skimmer en diametre de 50, les tuyaux en 50, le groupe de filtration en 50 mais la buse de refoulement en 32!
Est un probleme, cela ferait il quelque chose sur le debit? ou dois je racheter une buse de 50?
fred89
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 17:36
par ericpastaga
bah tu vas "bridé" ton refoulement
le mieux serais tout en 50
une buse de refoulement doit couté une dizaine d'€
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 18:26
Pour apporter une réponse pertinente, il faudrait avoir plus de renseignements :
- puissance/débit pompe
- capacité filtre
- longueur tuyau
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 18:49
par lolo78
D'un autre côté, ce n'est que la buse et son trou fait environ 2cm.
Tu passeras + vite, le débit sera le même.
La buse sert quand même à pousser la flotte vers le skimmer.
Personnellement, je ne me casserai pas la tête.
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 19:39
par blarrouy
+1
ce qui aurait été contestable c'est que toute la tuyauterie de refoulement soit en 32
mais là y a vraiment pas de quoi casser 3 pattes à un canard
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 20:59
par fred89
Mon bloc de filtration est a 2 metres de la piscine, j'ai une pompe de 9.5m3/h de 450 watt connecté à un filtre a sable. Donc si j'ai bien compris, je laisser le refoulement de 32 ?
fred89
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 21:24
par pjc
lolo78 a raison essaye de voir au niveau de la bille s'y il y a pas qu'elle que chose a faire
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 21:39
par lolo78
Y'a rien à faire !
C'est très bien comme ça et c'est même mieux.
Tu passes du 50 en 32 en 20 (supposition du trou de la bille) - Ça te fait un enchainement de réductions. C'est mieux que de passer du 50 en 20 directement.
Touche à rien et laisse comme ça.
Posté:
Ven 07 Mai 2010 à 06:28
par fred89
ok merci beaucoup pour toutes vos reponse!
a+, fred89
Posté:
Ven 07 Mai 2010 à 09:52
par highgana
Et en plus si tu veux mettre un robot polaris avec surpresseur, t'es déja tout équipé.
La prise balais ca devraist etre le plus petit de tes soucis!
