Petites questions pour débutant...
par chris083
Dim 02 Mai 2010 à 20:26
Suite à la mise en eau de ma piscine à l'automne dernier (coque polyester avec spa à débordement et filtration commune à sable), j'ai quelques petites questions qui me trottent dans la tête, notamment suite à toutes las informations que j'ai pu recueillir sur le forum.
Tout d'abord, la piscine est restée en hivernage actif tout l'hiver et l'eau est superbe depuis son remplissage avec peu d'entretien (3h de filtration par jour, 3 galets de Chlore au total et environ 10l d'eau de Javel) plus le robot hydraulique (Piranha) à demeure dans le bassin.
La première question est relative au PH, les 4 premiers mois suivant la mise en eau de la piscine il était toujours en train de monter et ne restait jamais stable mais depuis environ 2 mois je n'y ai plus touché et il reste aux alentours de 7.2 à 7.4. Je pense qu'il n'est plus nécessaire d'y toucher pour le faire monter à 7.6, qu'en pensez-vous et même s'il est un poil bas, y a t-il des risques?
La seconde question est relative au stabilisant contenu dans les galets de chlore. En effet, mon bassin étant assez petit (20 à 22 M3 selon le niveau de remplissage), j'ai calculé que la quantité maximale de stabilisant ne devait pas dépasser 1.5 Kg dans le bassin soit environ 3 Kg de chlore utilisé pour la désinfection (environ 50% de stabilisant). Suite à de très nombreux posts à ce sujet, je me suis mis à utiliser de l'eau de javel en complément des galets de chlore (environ 1 galet tous les 2 mois, le reste à la Javel). Pensez-vous que de «jongler» entre les 2 est intéressant ou dois-je d'abord utiliser environ 3 Kg de galets de chlore avant de passer à la javel, sachant que je trouve le résultat actuel très satisfaisant.
J'en profite également pour remercier tous les participants du forum pour les conseils qui sont souvent de qualité et quelquefois assez passionnés.
Merci et bonne soirée.
Chris
Re: Petites questions pour débutant...
par blarrouy
Dim 02 Mai 2010 à 20:52
chris083 a écrit:Bonsoir,
Ton PH est parfait pour un traitement au chlore, n'y touche pas
Plus haut il affecterait l'efficacité du Chlore
Un PH peut baisser jusqu'à 6.8 sans conséquence fâcheuse
chris083 a écrit:La seconde question est relative au stabilisant contenu dans les galets de chlore. En effet, mon bassin étant assez petit (20 à 22 M3 selon le niveau de remplissage), j'ai calculé que la quantité maximale de stabilisant ne devait pas dépasser 1.5 Kg dans le bassin soit environ 3 Kg de chlore utilisé pour la désinfection (environ 50% de stabilisant). Suite à de très nombreux posts à ce sujet, je me suis mis à utiliser de l'eau de javel en complément des galets de chlore (environ 1 galet tous les 2 mois, le reste à la Javel). Pensez-vous que de «jongler» entre les 2 est intéressant ou dois-je d'abord utiliser environ 3 Kg de galets de chlore avant de passer à la javel, sachant que je trouve le résultat actuel très satisfaisant.
Effectivement si tu ne prend pas des mesures pour limiter ton apport en stabilisant tu pourrait te retrouver dans quelques mois en face d'un problème, puisque si j'ai bien compris tu pratique l'hivernage actif
Un hivernage passif serait plus indiqué, car en renouvelant 1/3 d'eau cela permet de faire baisser notablement le taux de stabilisant.
Pour ma part j'hiverne en passif et j'utilise de la javel pour les chlorations choc, je garde les galets de chlore lent pour la chloration quotidienne
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 80 invités
