Pompe - problème débit
Je suis nouveau sur le forum.
Je suis locataire d'un logement avec piscine "en dur" d'environ 30 M3, avec une pompe et système de filtre à sable.
Nous profitons de la piscine depuis 3 saisons, sans problèmes particuliers (hors petites fuites etc .)
J'ai remis en eau la semaine dernière. Elle était très très sale avec beaucoup de "grosses" saletées (feuilles de palmier etc.).
J'ai un soucis avec la pompe.
Marque : Leroy Somer.
Modèle : LS71 P / T
Le débit est très faible, que ce soit en directe vers l'évacuation extérieure ("égout") ou avec le filtre à sable.
Le manomètre du filtre à sable indique d'ailleurs une pression beaucoup plus basse que d'habitude (0.3 / 0.4 au lieu de 0.8 à 1.0)
Aux buses de sortie (côté piscine), les jets d'eau sont "anémiques" (faible pression).
Avant, cela pouvait faire un léger massage de dos et on voyait bien les remous. Là, on peine à voir les mouvements d'eau générées par ces buses à la surface de l'eau.
2 questions :
- A votre avis, le plus probable est un veillissement de la pompe ? (un peu trop brsque à mon goût) ? Ou est-il possible que des feuilles (et autres saletées) se soient collées sur les pales, entraînant une forte baisse de rendement de la pompe ? Qu'en pensez-vous ?
- Dans le deuxième cas, est-il possible d'ouvrir la pompe pour nettoyer ?
Dans le premier cas, savez-vous à qui est la charge de remise en état (ou changement) de la pompe, dans le cas d'une location ?
Merci beaucoup de votre aide,
Cordialement,
Fred.
Modèle : LS71 P / T
2 questions :
Cordialement,
Fred.
