problème de rejet de filtration
Tout d'abord je tiens à remercier les administrateurs de ce forum, car je n'aurais jamais pensé pouvoir exposer à un problème de filtration d'une piscine sur le net. Je suis tombé par hasard sur votre site et puis forum.
Ma piscine, mon système de filtration :
Localisée dans le moyen pays nicois, dans les Alpes-Maritimes. Piscine construite en 1988, aux dimensions de 6x10m, avec 2 skimmers, 3 buses et une bonde de fond. Système de filtration à Sable remis à neuf il y a 5 ans (changement de la tuyauterie en tuyauterie souple, changement du moteur et de la cuve à sable et du nano).
L'été dernier (vers le mois de juin) le sable de la cuve a été changé.
Pendant tout l'hiver de novembre jusqu'à mars la piscine était en hivernage actif, la filtration fonctionnait 3h/j.
Depuis ce mois ci, la filtration est passée sur un cycle de 6h/j. Avec plusieurs contre-lavage, et une pression oscillant entre 1 et 1.2 bars.
Un traitement clore choc a été opéré, avec un entretien hebdomadaire : aspirateur manuel + test de l'eau.
Mon problème :
Depuis le début du mois lorsque je nettoie à l'aspirateur (relié à un des skimmers et en fermant l'autre et la bond de fond), j'ai remarqué que la filtration, après une 10-15min d'aspirateur, commençait a rejeter dans la piscine de l'eau blanchâtre rendant partiellement opaque l'eau.
A première vu je serais tenter de dire que le filtre ne joue plus son rôle et renvoie illico ce qui est aspiré.
Quels sont les contrôles a effectuer sur la filtration pour vérifier qu'elle fonctionne correctement, et enfin comment remédier à ce problème?
Par avance merci pour vos réponses, en espérant vous avoir suffisamment détaillé le problème et son environnement.
Mon problème :
