taux d'alcalinité élevé
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 12:19
par toleima
Mon taux d'alcalinité est élevé et je n'arrive pas à faire monter le chlore dans ma piscine (j'ai déja mis du chlore choc sans effet apparent). Le PH est bon (environ 7.4).
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre mon problème ?
Merci d'avance !
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 12:42
par blarrouy
Qu'apelle tu un taux d'alcalinité élevé ? tu peux préciser ?
Pour le chlore chox c'est etonnant
Qu'utilise tu comme produit ?
Es-tu sur de bien le doser en fonction du volume de ta piscine ?
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 13:07
par toleima
J'ai mis du chlore choc pro Azur (marque repère de chez Leclerc) : dichloroisocyanurate de sodium dihydrate (1000g/kg).
C'est le pot de l'an passé que j'ai réutilisé. Dosage indiqué sur la boite 150 g par 10 m3. Ma piscine fait 70m3 : soit un kg environ de chlore choc.
Alcalinité : envron 180 ppm (test par bandelette).
Ca te parle?
Merci d'avance
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 13:49
par fred71
isocyanurate Ca sent le probleme de stabilisant a plein nez :?
Trop de stabilisant empeche la production de chlore "libre" au dessus d'une concentration de 75mg/L
L'idéale étant entre 30 et 50 mg/L afin de ne pas consommer trop de chlore
Une seule solution vider de l'eau et en remettre afin de diminuer ta concentration en stabilisant :wink:
A l'avenir prend du chlore choc sans stabilisant
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 13:59
par toleima
Nous y avons pensé. Seulement :
-nous avons changé l'eau de la piscine l'année dernière (après 6 ans de vie et en raison de l'excès de stabilisant)
-mon test indique un taux de stabilisant idéal.
Mais tu as raison, j'achèterai à l'avenir du chlore choc sans stabilisant. En attendant, il faudrait que je parvienne quand même à remonter ce taux de chlore.
Qu'est-ce que je risque à traiter à nouveau au chlore choc (sans stabilisant cette fois)? Car peut-être que mon pot de l'année passé était devenu inefficace.
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 14:50
par ALEXANDRE
bonjour.
il ne faut pas paniquer, 1: ton alcalinité est dans la moyenne, le taux de chlore n'a rien à voir avec l'alcalinité, 2: le taux de chlore est un paramètre, même s'il y a beaucoup de stabilisant, le taux de chlore doit pouvoir ce contrôler.
si tu as fait un traitement choc et qu'il n'y a pas de présence de chlore, soit que tes bandelettes sont périmés, que ton chlore est de mauvaise qualité, ou si la coloration disparaît rapidement ou n'est pas apparue alors que l'eau est chlorée, c'est que sa teneur est très élevé et détruit le réactif, il y a aucun risque si tu traites avec un chlore non stabiliser.
fait un teste avec 50% de l'eau du bassin et 50% eau du robinet.
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 16:15
par toleima
Mission effectuée : test sur de l'eau composée pour moitié de celle du bassin et de l'autre de celle du robinet
PH 7.2
CH entre 0 et 0.5 ppm
Alcalinité : 180 ppm
Stab : inferieur à 30 ppm
Et mon eau est un peu trouble par rapport à l'année dernière.
Un coup de baguette magique, ce serait si simple :wink:
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 16:38
par ALEXANDRE
ton eau est parfaite, faire un traitement choc avec un chlore non stabiliser ou à l'eau de javel filtration en marche, attendre 2h et contrôler le taux de chlore.
amicalement.
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 18:59
par toleima
OK je vais faire cela. Mais comme je suis une pauvre néophyte en la matière, peux-tu me donner le dosage pour un traitement à l'eau de javel pour une piscine de 70 m3?
Amicalement aussi
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 19:04
toleima a écrit:OK je vais faire cela. Mais comme je suis une pauvre néophyte en la matière, peux-tu me donner le dosage pour un traitement à l'eau de javel pour une piscine de 70 m3?
Amicalement aussi
Tout est là : http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_pis ... omplet.pdf
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 à 20:00
par ALEXANDRE
10 berlingots d'eau de javel (9.6 de chlore actif),à diluer dans plusieurs arrosoirs et à verser devant les refoulements.
amicalement.
MessagePosté: Jeu 29 Avr 2010 à 18:29
par toleima
Merci beaucoup. J'essairai cela ce we.
Bonne soirée
