compresseur de pac(irrijardin) qui demarre pas....
slt
voila,
j'ai voulu aujourd'hui remettre en fonction ma pompe a chaleur, (marque irrijardin) et problème.
lors de la mise sous tension, tout va bien la température(digitale) de la piscine s'affiche, je règle la température voulu sur 25° le temoin de chauffe s'allume, le compresseur se lance, tout fonctionne pendant 5 minutes et puis le compresseur s'arrête et le ventilo pareil.
il n'y a pas de code d'erreur, si la filtration s'arrete la pac aussi, le temoin de chauffe s'allume mais rien d'autre, elle détecte bien le passage de l'eau, s'eteint et s'allume bien seule.
j'ai mis plusieurs températures souhaitées différentes mais rien a faire.
des idées.?
voila,
des idées.?
