Alliance - Guide d'utilisation piscine et entretien
par Annick89
Mer 21 Avr 2010 à 18:27
Je sollicite les professionnels Alliance
Qui remet le guide d'utilisation piscinne et entretien ?
Il est mentionné dans le certificat de garantie mais je ne l'ai pas
Quels sont les produits interdit pour le traitement de l'eau d'une coque Alliance
Quel sont les produits recommandés si je ne met pas d'electrolyseur au sel
Chaussette Maeva ? Produit autorisé ? J'aimerai votre avis sur cette solution de traitement ?
REV-AQUA
Algicide - Floculant - Anti Calcaire
Conditionnement : 8 cartons de 4
Principe :
REV-AQUA est un carton de traitement mensuel (4 semaines). Il contient un bidon et 4 chaussettes. Les chaussettes sont constituées d’une dose pré-calculée de chlore organique et le bidon d’un mélange multifonction (adapté au volume de la piscine) assurant un rôle de :
• Floculant, qui rend l’eau plus cristalline.
• Séquestrant et dispersant du calcaire, qui empêche les troubles blancs et les dépôts de calcaire.
• Algistatique, qui empêche le développement des algues.
• Stabilisant du pH, pour éviter de brusques variations de pH.
Méthode d’utilisation :
TRAITEMENT DE DEPART
Si nécessaire, nettoyer les parois et le fond. Procéder à un contre-lavage du filtre.
Verser devant les refoulements le liquide REV-AQUA jusqu’au trait « 1 » du bidon
Mettre une pochette dans un des skimmers (après avoir retiré le sachet plastique).
TRAITEMENT HEBDOMADAIRE
Procéder à un contre-lavage du filtre si nécessaire
Verser le liquide REV-AQUA jusqu’au trait « 2 », puis « 3 » la semaine suivante,
et le reste du bidon la 4ème semaine.
Mettre une pochette dans un des skimmers (même si la pochette précédente n’est pas
entièrement usée).
Doses d’utilisation :
Choisir le carton REV-AQUA en fonction du volume de la piscine et de la température de l’eau, par exemple :
Vpiscine Juin/Juillet/Août/Septembre
où T° > 20°C Avril/Mai/Octobre
où 16 < T° < 20°C
15 m³ REV-AQUA <20 m³ REV-AQUA <20 m³
20 m³ REV-AQUA <30 m³ REV-AQUA <30 m³
30 m³ REV-AQUA <30 m³ REV-AQUA <30 m³
40 m³ REV-AQUA 50 m³ REV-AQUA <30 m³
50 m³ REV-AQUA 50 m³ REV-AQUA 50 m³
60 m³ REV-AQUA 70 m³ REV-AQUA 50 m³
70 m³ REV-AQUA 70 m³ REV-AQUA 70 m³
80 m³ REV-AQUA 90 m³ REV-AQUA 70 m³
90 m³ REV-AQUA 90 m³ REV-AQUA 90 m³
Températures Temps minimum de filtration journalier
T° < 10° 2 Heures Hivernage, filtration en route.
ZONE SUD
10° < T° < 12° 4 Heures
12° < T° < 16° 6 Heures
16° < T° < 24° 8 Heures Toujours pendant les heures
d’utilisation dans la journée
24° < T° < 27°
10 Heures
27° < T° < 30°
20 Heures A ces températures,
la consommation des produits
sera supérieure à la normale
T° > 30°
24 Heures
Sécurité :
Pochettes (solide) : le contenu est nocif en cas d’ingestion et irritant pour les voies respiratoires.
En outre, c’est un produit dangereux pour les organismes aquatiques.
♦ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau.
Consulter un spécialiste en cas d’irritation.
♦ En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l’étiquette).
♦ Ne pas inhaler les vapeurs du produit lors de l’ouverture de l’emballage
♦ Pour éviter toute ingestion accidentelle, ne pas manger, fumer ou boire pendant l’utilisation.
♦ Ne pas laisser à la portée des enfants.
♦ Eviter le contact avec la peau. Bien se laver les mains après manipulation.
♦ Ne pas mettre en contact direct les deux produits entre eux. Ne pas mélanger à d’autres produits
chimiques (dégage un gaz toxique au contact d’un acide).
♦ Ne pas rejeter les résidus à l’égout. Bidon (liquide) : le contenu est irritant pour les yeux
et dangereux pour l’environnement aquatique.
♦ En cas de projection dans les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau.
♦ Ne pas mettre en contact direct les deux produits (le solide et le liquide) entre eux.
Ne pas mélanger à d’autres produits chimiques.
♦ Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Conservation :
- A conserver dans un endroit sec et frais
- Bien refermer l’emballage après usage
Composition :
- Partie solide : A base de composés organiques chlorés.
- Partie liquide : Contient un polymère cationique.
Informations techniques fournies sans garantie contractuelle.
Je vous remercie pour votre aide
Annick89
par Christophe
Mer 21 Avr 2010 à 20:17
le guide d'entretien part de chez nous avec chaque piscine donc votre installateur doit vous le remettre à la mise en route, le cas échéant vous contactez l'usine (dans votre cas celle de champforgueil) et on vous en postera un si votre revendeur ne vous le remet pas.
Aucun probleme de compatibilité avec le Rev Aqua
bonne future baignade
amicalement :wink:
par The Cris
Lun 09 Mai 2011 à 20:30
Bonjour, Quelqu un aurait il le mode d' emploi du régulateur alliance pH ? Merci d'avance
par JAck16V
Mar 10 Mai 2011 à 08:13
oui j'ai, donne moi ton adresse email par MP je te le fais passer. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 72 invités
