probleme pompe a chaleur fuite
bonjour à tous
j'ai un PB de fuite au niveau de l'entrée du condenseur Titane de ma PAC
c'est un raccord en T dont une extrémité sort de la PAC pour rejoindre la vanne et l'autre embout entre dans le condenseur : PVC diamètre de 50mm
j'ai un écart de 8mm entre le raccord du condenseur et ce raccord en T j'ai pu le retirer mais je n'arrive pas à l'emboiter complètement d'où la fuite dès que j'ouvre la vanne
Je tenterais bien de colmater avec un mastic spécial fuite mais quelqu'un peut-il me dire si à priori c'est faisable car n'arrivant pas à joindre correctement les deux raccords, je me demande s'il n'y a pas un clapet, un joint au niveau du condenseur ?
merci de vos réponses
j'ai une piscine de 4m X 9,25m avec abri de marque Rideau
beaucoup de satisfaction à part ce PB de PAC du sans doute à une mauvaise purge du système avant l'hiver et donc pb de gel
