Cybernaut nt code erreur ee05
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 16:58
par sigmune84
J'ai un cybernaut nt 2 qui affiche un code erreur ee05. Avez-vous une idée. Mon revendeur me demande 75 euros juste pour regarder dans la base ce qu'est le ee05. Je trouve cela anormal. Si vous avez une idée sur la pane je suis preneur. Merci !
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 17:29
par hydrochus
Le code erreur EE05 correspond a une surconsommation electrique (0.8 amp max) du moteur traction 1, moteur opposé au cable. En clair il force trop.
Il faut verifier si rien n est passé dans la chenille et les pignons d'entrainement de celle ci. Il est possible qu'elles soient HS.
Cela dit ton revendeur est un sacré enf.!
Il a un guide professionnel fourni par zodiac avec les codes erreurs et il faut pas deux heures pour tourner les 30 pages qu'il comporte.
A moins que ce soit encore un revendeur qui ne comprend rien a ce qu il vend.
Re: Cybernaut nt code erreur ee05
MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 18:13
par JCGB
sigmune84 a écrit:J'ai un cybernaut nt 2 qui affiche un code erreur ee05. Avez-vous une idée. Mon revendeur me demande 75 euros juste pour regarder dans la base ce qu'est le ee05. Je trouve cela anormal. Si vous avez une idée sur la pane je suis preneur. Merci !
:!: :!: :!: moi là je change directement de revendeur :!: :!:
Merci pour votre réponse
MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 07:48
par sigmune84
Effectivement pour le revendeur c'est un .;.
Pas du tout commerçant le mec.
Pas du tout rien même.
Ceci dit j'ai au moins une piste et je pourrais porter ce robot chez un autre pisciniste qui lui est vraiment cool mais qui n'est pas dans le réseau zodiac. Je sais que certaines pièces de NT peuvent se commander. Merci pour votre aide.
MessagePosté: Dim 18 Avr 2010 à 19:07
par samos7794
salut a tous. j'ai eu des erreurs 05 et 06 pendant trois ans sans que mon pisciniste ne trouve rien . retourne le la ou tu l'as acheté et surtout insiste bien sur la garantie. il faut qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'eau dans la première chambre avant moteurs. si ca te l'a fait qu'une seule fois ca peux arriver sur un mauvais angle avant montée. pas forcement grave.sinon urgence!
