PAC sous dimensionnée ?? warmpool contre powerfirst ?
par patamodeler85z
Dim 11 Avr 2010 à 22:06
bonjour.
un piscinite m'indique que pour un bassin de 41-42m3 une PAC de 6kw est trop faible (maxi 40m3).
il me propose une PAC de 8,8kw WARMPOOL modèle RP020, avec un COP de 4,2O à 15°c, pour le meme prix qu'une zodiac powerfirst de 6,6kw COP 4,9 à 15°c.
Sur l'échangeur titane, garanties de 10ans sur warmpool, et à vie sur powerfirst.
il me précise que le COP de zodiac est prix avec une couverture isotherme et donc que le COP est surévalué, ce qui n'est pas le cas de la warmpool.
pensez vous que la warmpool est meilleure que la powerfirst ?
la powerfirst est elle sous dimensionnée par rapport au volume du bassin ?
la warmpool est réversible afin d'éviter que la temperature monte trop haut dans le bassin, ce qui pourrait endommager le liner, est ce important qu'elle soit réversible ? (j'habite à coté de nantes, en vendée) ?
dans l'attente de vous lire.
à bientot
edouard
par DavidF
Lun 12 Avr 2010 à 07:33
BOnjour, il te faut au mini 8,8 KW. j'pterais à ta place pour une 9,5, histoire de partir avec une pac legerement au dessus.
Pour la réversibilité, c'est pas faux surtout si ta piscine est sous abris (sauf ceux du type atrium qu'on peut laisser ventiler même en absence prolongée). Sinon en Pays de Loire a priori peu de chance de voir ta flotte dépasser les 28°
Re: PAC sous dimensionnée ?? warmpool contre powerfirst ?
par 29°
Lun 12 Avr 2010 à 07:40
patamodeler85z a écrit:il me précise que le COP de zodiac est prix avec une couverture isotherme et donc que le COP est surévalué, ce qui n'est pas le cas de la warmpool.
le COP n'a rien a voir avec la couverture
c'est le rendement de la PAC
donc a 15° une pac avec un cop de 5 produira 5kw de chauffage pour 1kw consommé
a noter que le cop baisse trés vite en fonction de la temperature ambiante
pour le reste comme david +1
par patamodeler85z
Lun 12 Avr 2010 à 08:44
merci des infos.
je n'aurai pas d'abri piscine.
c'est vrai qu'en pays de loire, ce n'est pas la cote d'azur, mais des fois cela chauffe bien. et c'est tant mieux.
prendre PAC légèrement surdimensionnée donc. ok je vais me renseigner sur les tarifs.
pour marque warmpool, matériel fiable ?
a+.
edouard
par gerald.sg
Lun 12 Avr 2010 à 11:04
+1 :shock: :?:
par AQUA6
Lun 12 Avr 2010 à 22:12
Le C.O.P. dépend aussi de la température de l'eau et de l'humidité relative.
Pour votre volume d'eau, et après 12 heures de chauffage, la différence entre 6,9 kW et 8,8 kW est de à peu de choses prés de 0,5 degré.
par stephy85
Lun 19 Avr 2010 à 15:55
Bonjour patamodeler,
Vu tes messages je crois savoir qui est ton pisciniste.
Je suis en cours de construction d'une 8x4 avec pompe warmpool et coffret chlore ph. Il reste le liner à poser normalement fin du mois!chouette on est trop pressé.
Donc pour le moment je peux pas trop te dire si c'est bien ou pas!
mais sur la société pas de pb, respect (à peu près) des délais, répond à nos question mail et télephone et prix correct. apparemment petite société donc c'est pas trop mal t'as à faire souvent à la mème personne chantier et commercial (des fois c'est une autre personne sur le chantier). Comme c'est la mème qui pose et vend je pense que le matériel est correct .
A voir.
En tout cas nous on se baignera cet été!
par patamodeler85z
Lun 19 Avr 2010 à 16:05
bonjour.
j'ai fait une étude par l'ent dont tu parles et il repasse mercredi pour voir le terrassement à faire.
le devis qu'il m'a donné ne l'incluait pas (!). mais à priori il parait un peu plus cher que mondial piscine.
ils ont le mm procédé, panneau de polypropylène rempli de béton et coulage parois avec avec fonds. donc cela devrait etre du solide.
en matériel, je pense prendre électrolyseur au seul poolsquad mono 50 (avec régul ph) et PAC islandicus 8.8kw.
le "souci" avec mondial piscine 85 c'est qu'ils mettent du temps à me renseigner sur les demande de tarifications dont j'ai besoin.
je me dis si pb à la construction ou besoin SAV : s'il sont aussi lent ! cela va clasher .
je vais demander devis à mondial piscine 79 car j'ai besoin de faire des modif sur devis + voir comment est le commercial.
je vous souhaite une bonne suite dans votre construction et surtout une super bonne baignade pour cet été (je vais etre jaloux).
a+.
edouard
par stephy85
Lun 19 Avr 2010 à 16:27
Mondial piscine n'existait pas quand on a fait les devis donc je connais pas.
Mais de toute façon on ne voulait pas de grande enseigne.
pour les pompes à chaleur ta marque me dit quelque chose ils avaient les 2 faudrait que je retrouve le devis masi c'était un peu plus chèr pour apparemment la mème chose ou je sais plus trop peut être option en plus.
par stephy85
Mar 20 Avr 2010 à 08:39
J'ai vérifier le devis on avait eu la proposition pour les 2 pompes à chaleur on avait choisi la wampol pour son prix moins chere que l'islandicius . moins de bruit 43 db contre 51 (jsais pas si c'est significatif) et meilleur COP et garantie échangeur 10ans contre 5. Sinon appremment c'est la mème chose. Mais payé moins pour qu'elle soit mieux (sur le papier) on a préférez wampol.
Par contre, j'ai pas trouvé le pool squad dont tu parles j'ai pas eu de devis là dessus donc jpeux pas te renseigner.
Ce que tu vis c'est le plus dur! choisir! bon après c'est vrai que sa fait un beau trou dans le jardin!
par patamodeler85z
Mar 20 Avr 2010 à 13:25
c'est sur que cela fait un beau trou.
mais bon , quand il sera rempli d'eau : bataille !
le poolsquad est de marque biopool. il intègre la régul de ph. me parait fiable et efficace, sur le forum je n'ai pas entendu vraiment de mauvaise chose à son sujet. c'est comme la PAC islandicus.
pour la warmpool, j'en ai vu nulle part sur le web ! site, forum,. donc je préfère m'abstenir.
pour zodiac, le problème serait le SAV qui aurait du mal à suivre.idem je préfère m'abstenir, mais je pense que cela doit etre du bon matos.
c'est vrai que faire ses choix entre les dires des piscinsites, ce qu'on lit sur les forums, les sites. ce n'est pas facile. à un certain moment il faut arreter un choix. en espérant que ce sera la bon.
bonne journée, ensoleillée à souhait.
a+
edouard
par stephy85
Mar 20 Avr 2010 à 15:05
C'est vrai que nous on ne c'est pas posé autant de question. On a choisi aussi au "feeling" il faut que sa passe bien car s'il y a un jour un problème il faut que le pisciniste puisse répondre et c'est vrai qu'on voulait quelqu'un qui soit là depuis minimum 3 ans (pas bien pour les nouveau désolé!) et surtout dans notre secteur pour les produits .enfin qu'on ait pas une adresse trop loin.
Pour la pac je te dirais dès qu'elle fonctionnera pour le moment elle est belle dans le jardin et fait pas de bruit! :lol:
par patamodeler85z
Mar 20 Avr 2010 à 21:41
slt.
quelle type de filtration as tu, à sable ou à cartouche ?
as tu un local technique ou une filtration intégrée dans la plage ?
ta pompe de filtration fait elle du bruit ? par rapport à pac que tu as (par exemple) ?
si elle ne fait pas de bruit ou très légèrement, peux tu me donner les caractérisques, marque et modèle ?
actuellement l'opterai pour une pentair ultraflow 3/4cv 11m3 ou superflo 3/4cv 15,5m3, elles ont l'air d'etre réputées pour etre silencieuse.
merci beaucoup.
a+ edouard
par stephy85
Jeu 22 Avr 2010 à 10:56
Je peux pas te dire, le liner est pas encore posé donc la piscine et la pompe à chaleur ne sont pas en route.
j'ai le modèle filtration intégré au bout de ma piscine. Nous avons choisi cela car pas de canalisation et la dimension de la piscine le permettait et surtout budget plus intéressant.
Si le temps le permet il viendra poser le liner semaine prochaine.mais normalement c'est bon!
tu devais pas revoir ton pisciniste alors sa été? je comprends pas ta question sur les pompes? il te propose différentes pompes? ou peut être que je n'ai pas compris tu la montes de toi mème?
car nous on a pas eu le choix de la pompe c'était dimensionnée selon la piscine.
Bonne journée!
par patamodeler85z
Jeu 22 Avr 2010 à 11:12
bonjour.
par rapport à l'entreprise qui trvaille avec warmpool, je l'ai encore revu hier. il travaille avec sa pompe de filtration, on n'a pas le choix.
avec mondial P, on a la possibilité de faire un peu ce que l'on veut. on a les mains plus libre.
ce que je voulais savoir, c'est la marque et modele de votre pompe, et savoir surtout si elle était bruyante ou non.
car si le local technique est intégré à la plage (local enterré avec couvercle), cela m'embeterait d'entendre tourner la pompe de filtration alors qu'on se fait bronzette sur la plage !
tenez moi au courant si c'est possible.
bientot la fin pour vous, c'est bien, les beaux jours arrivent.
a+
edouard
par stephy85
Jeu 22 Avr 2010 à 11:25
dès que c'est fini je vous tiens au courant. Pour la marque j'en sais rien il faudra que j'aille voir.
Pour ma part, sa me rassurait pas que l'on "puisse faire ce que l'on veut" si le piscinier n'a pas ses propres marques c'est bizarre non? sa fait un peu bricolage ou j'y connais pas grand chose je pose ce que vous voulez?
Car comment se passe les garanties après? car sur toutes mes factures j'ai numéro de série.
je connais pas du tout Mondial piscine il existait pas (d'ailleurs sa doit pas faire longtemps qu'ils sont là si?), mais tout ceux que j'ai vu je n'avais pas le choix, chacun à ses propres marques sauf celui avec qui je travaille car complètemment indépendant et a choisi ses marques.
je comprend que vous soyez perdu, faîtes le choix qui vous parait le mieux pour vous.
par patamodeler85z
Jeu 22 Avr 2010 à 11:51
il n'y a pas de pb avec les garanties.
on demande un modele de PAC et d'électrolyseur, c'est le pisiniste qui l'achète et le pose, donc c'est lui qui gère la garantie.
c'est sur par contre qu'il me facturera le matériel plus cher que si je l'achète moi meme sur internet. d'un autre coté, il faut bien qu'il vive.
mon projet est pour fin 2011, donc j'ai le temps de "fouiner" un peu partout à la recherche d'info : pisciniste, forum, magazine, connaissances,.
bref, le chemin est long, mais que la délivrance sera bonne !
a+
edouard
par stephy85
Mar 15 Juin 2010 à 14:50
Je reviens vers vous comme promis! un peu tard.
La piscine est en route depuis 1 mois.et rien à dire.
Nous sommes super content mème si cette semaine le temps n'est pas avec nous!
Les débuts ont été difficle car il fallait qu'on comprenne comment sa fonctionne, quels produits mettre.mais maintenant c'est bon .
Je ne sais pas si votre choix est fait. Nous nous sommes content et mème après la construction ils prennent le temps de répondre et ont des produtis en stock.
Bonne baignade pour l'année prochaine! nous c'est bon on prévoit 'lachat d'un robot d'ici cet été!
par JCGB
Mar 15 Juin 2010 à 16:06
stephy85 a écrit:Je reviens vers vous comme promis! un peu tard.
Profites en bien et bonnes baignades
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 149 invités
