Choix pompe + filtre à sable
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 09:47
par bradshaw
je construis une piscine en traditionnel, 8x4, prof 1.4.
Pour la filtration je souhaite y mettre le prix afin d'avoir du matériel costaud et silencieux
Je 2 devis pour la filtration:
1) IRRIJARDIN :
pompe HAyward Max-flo 2 1CV à 354€
http://www.irrijardin.fr/p2352/Piscine/ ... 1817-.html
si j'ai bien compris, la "Max-flo" est moins bruyante que la "superpump"
filtre Hayward Pro Side 246s diamètre 600 à 399€
http://www.irrijardin.fr/p2355/Piscine/ ... 246-S.html
2) pompe Pentair Water ULTRA-FLOW 1CV à 359€
http://www.piscine-center.net/pompe-ult ... o/201/1375
filtre EASYLINE diamètre 660 à 299€
Le matériel est-il adpaté à la taille de ma piscine ?
Quel choix feriez-vous ?
Merci.
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 10:21
par JAck16V
De mémoire le filtre à sable doit pouvoir encaisser plus que le débit maxi de la pompe. Or pour la première pompe, et encore plus pour la seconde, le filtre à sable est trop juste (14 m3 pour le filtre, et 15,5 et 17,5 m3/h pour les pompes).
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 10:34
par gerald.sg
c'est exact sinon trop d'eau arrivera dans le filtre par rapport à sa capacité de filtration,et le resultat sera une eau mal filtrée
une maxflo en 3/4 de CV sera suffisante pour 45 m3 d'eau associé avec un triton tr 60 et tu auras une tres bonne filtration.
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 13:19
par Bugs30
Pour un volume quasi similaire j'ai un triton TR60 avec une pompe ESPA 18M, électrolyseur zodiac LM3 et je réfléchis actuellement pour choisir un régulateur de PH.
Il est vrai que ma pompe semble semble un peu surdimensionné mais tout me semble bien fonctionné depuis 3 ans.
Eau fluide et pompe silencieuse.
Doit on véritablement se fier au débit théorique des pompes?
Certains paramètres sont aussi à prendre en compte (distance et hauteur pompe piscine)?
Ce sont des questions je ne suis pas spécialiste.
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 13:35
par JAck16V
Tu as raison sur le principe, mais comme c'est plus que difficile à calculer, il faut bien se fier à quelque chose .donc au débit théorique.
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 13:45
par fred71
J'ai une Hayward Max flo 2 1cv avec un filtre cantabric en 600mm + zeolythe et aucun probleme de filtration 8)
Il faut tenir compte des pertes de charges dans les canalisations, du nombre de canalisation, de la difference de hauteur entre local et niveau d'eau etc.
La vitesse de passage de l'eau dans le filtre doit etre inférieur à 50m3/h/m²
Sur un filtre diam 600 la section est de 0.6*0.6= 0.36m²
Donc au grand maxi une pompe de 18 m3/heure conviendrait.
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 16:10
par Kalagan59
Ton filtre n'est pas carré.
Un filtre de 600 mm (Surface de 0.2826m²) de diamètre accepte un débit de 14,13m3/h à 50m3/h/m²
Les débits des pompes sont donnés pour 10m de hauteur manométrique.
Bien souvent une pompe de 1cv fait dans les 15/16 m3/h.
Donc la vitesse de passage est un peu trop rapide.
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 17:26
par fred71
Oups a oui la elle est pour moi celle la :lol:
Pi* D² / 4 = 0.2826
Effectivement, le repas a été lourd ce midi :lol:
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010 à 17:55
par Kalagan59
fred71 a écrit:Oups a oui la elle est pour moi celle la :lol:
Pi* D² / 4 = 0.2826
:wink:
