prise balai montée à l'envers
par caillerat
Dim 04 Avr 2010 à 19:48
possesseur d'une piscine enterrée de 8 x4 m,
je me suis toujours demandé pourquoi le circuit de ma prise balai était piqué sur la sortie d'eau du filtre !?
Autrement dit elle est disponible uniquement en refoulement ! Aussi quelle est son utilité ?
Pour y brancher des robots à pression ? Si oui de quel type sachant que j'ai une pompe de 1 CV.
MERCI à ceux qui prennent de leur temps :D
par highgana
Mar 06 Avr 2010 à 12:30
Ce n'est pas normal elle doit etre branchée sur l'aspiration.
Il est vrai que ca sert de refoulement pression dans le cas d'un surpresseur et d'un robot. mais c'est le surpresseur qui crée le refoulement, sur la prise balai.
Mais c'est bien sur l'aspiration qu'elle doit etre. tout comme le skimmer et la bonde de fond.
par coco40
Mar 06 Avr 2010 à 12:40
bonjour en effet vous pouvez brancher un robot type polaris avec l aide d un surpresseur branche sur le refoulement a la sortie du filtre a sable.
par caillerat
Mar 06 Avr 2010 à 12:59
Merci à vous,
elle me sert donc à "nada" tel quel :(
En fait, dans le local technique, j'ai un collecteur d'aspiration à 3 voies (1 skimmer D, 1 skimmer G, 1 bonde fond).
Et 3 sorties du filtre (1 égout, 1 refoulement et 1 prise balai !)
Est-il alors possible de brancher la prise balai en aspiration ? En se connectant sur le collecteur ou ailleurs sur le circuit déjà existant ?
La finalité est de pouvoir brancher un robot aspirateur dessus bien entendu :D
MERCI
par JCGB
Mar 06 Avr 2010 à 17:12
caillerat a écrit:Merci à vous,
MERCI
Bonjour caillerat , bien sur que tu peux raccorder ta prise balais sur le circuit d'aspiration .Il ne s'agit que de decoupage et collage de tubes pvc pression , le seul probleme qui peut se poser c'est de savoir si tu as "la place" sur ta tuyauterie pour realiser cette operation . Il faut bien tout calculer a l'avance avant de decouper ,mais ça n'a rien de bien compliqué .
par caillerat
Sam 10 Avr 2010 à 21:47
Oui, c'était pas très compliqué de découper et de coller tout çà.mais maintenant je pleure (voir mes derniers posts ) :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 141 invités
