testeur clhore ORP-169 orp/redox testeur
par verzu29
Dim 14 Mar 2010 à 10:38
Bonjour ,
Ce n'est pas un materiel cher mais la notice (en anglais)est en rapport du prix .
Il est indiqué pour le calibrage d'utiliser une solution standard et de régler l'afficheur a 265mV(sans donner une valeur equivalente de la concentration en clhore )
Sur un autre site vendeur du meme appareil (meme photo) une courbe indique pour 1 ppm de CL ,PH 7 une tension de 750 mV.
Quelqu'un peut me dire ou ,ou bien comment avoir une solution etalon pour calibrer l'appareil .
Eventuellement la bonne ASTUCE.
Merci et bonne journée .
par Paulo-77
Dim 14 Mar 2010 à 16:45
Tu étalonne ton testeur en mV et tu utilise ce tableau:
Il faut absolument que ton PH soit connu
J'ai acheté la solution sue Ebay je peu rechercher si tu veux.
Sinon il y en a chez Promeau.com:
http://www.promeau.com/solutions-tampon ... le/197475/
A +
Paulo
par verzu29
Lun 15 Mar 2010 à 10:17
Bonjour et merci Paulo pour tes conseils .
Si j'ai bien compris ,il suffit de calibrer le testeur suivant la solution redox que tu reçois (car valeurs differentes suivant le fournisseur 475,230, 240 etc.) et ne pas tenir compte des 265 mV de la notice du testeur.
Ensuite pour les controles de la piscine, se reporter a la zone verte du diagramme apres mesure du PH.
Si je me plante ne pas hésiter a me corriger .
par Paulo-77
Lun 15 Mar 2010 à 13:35
C'est bien cela peu importe la valeur de l'étalon tu règle en fonction.
Perso je n'ai jamais réussi à avoir une valeur correspondante au tableau dans ma piscine donc en fonction de la valeur relevé avec du réactif DPD, je convertis,
soit l'appareil est fâché avec l'électrolyse ou d'autre paramètres de mon eau influent sur le résultat.
Moi 100 mV à PH 7.1 représente 1 mg/l donc je reste sur cette valeur pour mes contrôles intermédiaires.
Mes produit je les achète là mais je groupe pour le port.
http://cgi.ebay.fr/Solution-de-calibrat ... 2ea6659edc
A +
Paulo
par verzu29
Mar 16 Mar 2010 à 09:41
Merci Paulo pour ces precisions et bon courage pour tes travaux:ça sera super !
par killa inti
Jeu 18 Mar 2010 à 06:33
verzu29 a écrit:Merci Paulo pour ces precisions et bon courage pour tes travaux:ça sera super !
:D coucou,
en fait, une fois ta sonde étallonée, tu mets ton appareil à 670 mv (par exemple). Tu dois avoir obligatoirement une régulation de PH!
Quand les 670mv sont atteints, tu mesure ton chlore avec ta trousse d'analyse. Si tu es trop haut ou trop bas, tu corriges ton point de consigne jusqu'à obtenir ton taux de chlore désiré. Quand ton analyse est bonne, tu as ton chiffre en mv comme base pour chez toi.
par verzu29
Jeu 18 Mar 2010 à 17:07
Merci Killa,
J'ai bien un regulateur de PH
J'ai parcouru d'autres post traitant de la mesure du clhore :ce que j'en déduis c'est qu'avec ce materiel on ne fait pas une réelle mesure mais une comparaison par rapport au test des gouttes (couleurs + ou - jaune ) :ce que je ne trouve pas tres pratique ni précis,mais qui parait etre le plus utilisé malgré tout par une majorité .
J'avais déja le Trutest lecteur de bandelettes :ça fait marcher le commerce .
Salut .
par killa inti
Jeu 18 Mar 2010 à 20:48
verzu29 a écrit:Merci Killa,
Salut .
:) coucou,
c'est 1 compromis à prix réduit pour avoir une régulation de chlore. ça n'affiche pas ton taux de chlore mais c'est juste une conversion. Une fois que ton PH est stable, ça marche pas trop mal. Sauf que c'est complètement dépendant du PH! Alors, interdiction d'avoir la régule PH en carafe ou d'oublier d'alimenter le bidon en PH- :wink: . Avec le temps, il y a toujours une dérivation et il faudra réajuster le point de consigne. Je trouve ça nettement mieux que les galets et à 1 prix relativement modique. Il y a toujours mieux, mais c'est + cher :lol: :lol: Le mieux pour lire le chlore, c'est la trousse à pastille DPD1. Les tons de mauve sont plus facile à voir. Le truetest n'est pas fiable ni toutes les languettes. Il suffit de faire un test facile avec les languettes. T'en prends 1 quinzaine dans la main et tu les trempes en même temps. Tu vas voir de toutes les couleurs mais pas les mêmes entre elles 8) .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 143 invités
