Des tube PVC en 63 ou en 50?
Bonjour a tous,
Je vais refaire le local technique de ma piscine:
X-water 10mX5.5m 75m3. Pas de filtre a sable mais filtration par cartouche (Weltico C6)
Ma pompe est de 22m3/h a 1.4 bar.
Le local technique se situe a 3 metres de l'aspiration et du refoulement.
Je me pose la question si je devrai changer les canalisations qui sont en 50 pour du 63 sachant que le diametre de la buse de refoulement et le vanne a la sortie du Skimfilter (l'aspiration) sont du 50 (et je ne peux pas changer ca!) La cellule de l'electrolyse est aussi en 50.
Penser vous que je devrai utiliser des tuyaux de 63 malgres que quelques parties seront en 50, changer que l'apiration ou bien que le refoulement, ou bien ca ne sert a rien et je devrai tout faire en 50?
Merci pour votre aide.
