Filtration puissance et silence
par francois30
Ven 05 Mar 2010 à 14:29
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterai un conseil quand au choix de la marque et de la puissance d’une pompe de filtration pour une piscine coque livre le 26 mars … oui oui faut que je me depeche !
La piscine de dimension 9.60 x 4.00 profondeur 1.50 environ 54 m3 ( en tenant compte d’une ligne d’eau 1m40 )
Piscine modele Iota qu'on peut voir sur le site de la societe okeanos base sur Nimes.
Le local technique se trouvera a une longueur moyenne de 6 metres des deux skimmers et de 14 metres cote refoulement 3 buses. ( tuyauterie en 50 et les deux skimmers tuyauteries independantes )
Filtration sable 150 kg envisagée et electrolyse poolsquad 95 en bypass.
J’ai pense à une pompe max flo 2 de 1cv ( hayward ) est ce suffisant ?
Comme le local technique est proche de la piscine je souhaite une pompe vraiment silencieuse.
Local en agglo de 20 enfoui seulement de 25 cm afin que la pompe se retrouve au meme niveau que les skimmers.
Merci par avance pour vos precieux conseils.
Ven 05 Mar 2010 à 15:14
La puissance de la pompe est parfaitement adaptée et en principe, Hayward fait du matos de bonne qualité :wink:
Quel est le diamètre du filtre à sable ?
par francois30
Ven 05 Mar 2010 à 15:22
Humm et bien un filtre 600 de diametre.
Je pense que je suis limite mais dela à passer au modele superieur ?
( mais les modele au de la de 600 sont en 2" :( )
J'ai utilise le petit logiciel tres tres sympa :
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
mais j'ai un doute sur ma methode de calcul dois-je tenir compte de la bonde de fond et la transforme en skimmer .
Bien à toi 8)
par Yvon
Ven 05 Mar 2010 à 16:29
Non, tout va bien
Pas de problème de calcul.
Un diametre 600 + une Max Flo II c'est parfait.
Ven 05 Mar 2010 à 16:55
francois30 a écrit:Humm et bien un filtre 600 de diametre.
Bien à toi 8)
Nous avons sur eauplaisir aussi notre module de calcul :wink:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
Le filtre de 600 est un peu juste mais parfaitement acceptable : c'est pour un débit réel de +/- 14 m3/h.
Perso, j'ai choisi dans un config semblable un filtre de 650, mais c'est une dimension assez rare.
par francois30
Ven 05 Mar 2010 à 17:30
merci pour vos reponses.
Je suis rassuré et je veux eviter de faire une boulette :)
Quand au filtre dans les 650 de diametre je suis preneur pour les infos
mais la je chipote peut être un peu. :roll:
Merci à vous deux.
par gerald.sg
Ven 05 Mar 2010 à 18:51
pour la pompe je te conseillerais la superflo 1 CV 18m3/h de pentair car tres peu bruyante et un triton tr 100 en filtre à sable de pentair également.ou le top son grand frere le triton 2 clear pro qui filtre à 5 microns mais beaucoup plus cher :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 143 invités
