Tester traitement oxygene actif
par ericch89
Mar 02 Mar 2010 à 16:14
Cela fait 1 mois que je traite avec de l'oxygene actif .
Je ne mets rien d'autre , il fait tout "duosoft" .
Mais que dois je tester pour voir si mon eau est de bonne qualité ?
J'ai un vieux truc qui teste le chlore mais ici est il efficace puisque je ne traite pas au chlore .
Bon je peux tester le PH ca pas de pb .
merci pour votre aide .
par gerald.sg
Mar 02 Mar 2010 à 17:30
il te faut les bandelettes d'aquachek orange (oxygène actif) :wink: tu les trouves sur plusieurs site dont le miens :lol:
par ericch89
Mar 02 Mar 2010 à 17:39
je ne savais même pas que ca existait pour l'oxygene actif .
Merci pour l'info .
Donc un truc pour l'oxygene et un truc pour le PH .
par ericch89
Mar 02 Mar 2010 à 17:50
exacte, c'est super .
Mais ca s'utilise seul ou il faut le lecteur digital?
par gerald.sg
Mar 02 Mar 2010 à 18:04
non seul le trutest est pour le chlore :wink:
par ericch89
Mar 02 Mar 2010 à 18:06
parfait .
commande effectuée , merci .
Y'a plus qu'a attendre .
par gerald.sg
Mar 02 Mar 2010 à 18:10
ca part demain donc jeudi ou vendredi tu l'as :wink:
par ericch89
Mar 02 Mar 2010 à 18:30
y'a interet car si je me baigne dans une eau acide ! je risque de plus être la lundi ! 8)
par darte69
Sam 06 Mar 2010 à 17:01
alors ca donne quoi tes test? c'est précis ?
par ericch89
Sam 06 Mar 2010 à 17:31
bandelette bien reçues.
Finalement
monopersulfate: ok
ph: trop haut proche de 8.4
ppm trop haut proche de 240 même plutot au dessus car la couleur est proche du bleu donc au dela des couleurs proposées .
Enfin, d'après ce que je comprends, il faut que je me trouve de l'acide pour mettre dans l'eau
mais quand la bandelette continue de sécher , ca change encore de couleur .
doit on garder la couleur au bout de 15s ou est ce mieux apres ?
Sur la doc c'est plutot 15s
Sinon ca semble bien fonctionner, juste savoir si on peut laisser secher pour la lecture
par titof3
Sam 06 Mar 2010 à 18:07
l'oxygène actif c'est super, le seul soucis est que lorsqu'il fait chaud il faut en mettre beaucoup.presque double dose parfois :shock:
je suis donc passé au chlore simple.
par ericch89
Sam 06 Mar 2010 à 18:13
mais pourquoi ?
il se passe quoi dans la piscine? comment tu le constate .
J'ai actuellement une eau à 30° et je ne constate pas de dégradation .
par gerald.sg
Dim 07 Mar 2010 à 03:06
c'est un peu comme tout traitement quand la température de l'eau est haute il faut augmenter les doses et en particulier l'oxygène actif meme si maintenant ils ont se sont amelioré sur certaines marques.
PS: ne te fit pas a lecture quand la bandelette est seche.
par ericch89
Dim 07 Mar 2010 à 08:45
ok pour la bandelette .
peut on mettre de l'acide acheté dans un magasin du coin (chlorhydrique) , ou alors faut il obligatoirement acheter du PH- pour piscine .
par gerald.sg
Dim 07 Mar 2010 à 12:52
pour faire simple va chez ton pisciniste du coin et prend du pH liquide car son effet et tres rapide par rapport à la poudre.
20€ les 20 L chez ACTI ou le double chez HTH.
Dim 07 Mar 2010 à 13:41
ericch89 a écrit:ok pour la bandelette .
L'acide chlorhydrique marche très be comme pH-, mais il est quand même préférable d'utiliser de l'acide sulfurique moins corrosif pour le plastique.
L'acide sulfurique pour batterie se vend dans les bricos entre 2 et 4 euros/litre pour un acide à 38% (de mémoire) :wink:
Il est inutile de gaspiller son fric en produit spécifique pH- pour piscine, car vendu bien plus cher (à concentration égale) sans valeur ajoutée par rapport à du bête acide :?
par ericch89
Dim 07 Mar 2010 à 14:06
après avoir lu pas mal de messages sur le forum , je suis allé directement chez bricomarché, . rien d'ouvert ce dimanche à part ce magasin .
J'ai trouvé de l'acide sulfurique pour deboucher les tuyaux
C'est du 96% , 1l pour 10 euros
C'est un peu cher , mais bon c'est un premier essai .
Mon ph est à 8,4 , je vais diluer 0.5l dans un bidon et mettre cela dans la piscine
On fera le point demain .
par ericch89
Dim 07 Mar 2010 à 14:35
oups , je viens d'ouvrir le bidon et l'acide sulfurique est marron :?
Vous pensez que je peux quand même le mettre dans la piscine .
0.5l dans 50m3 , ca ne va pas se voir mais bon ca me refroidi cette couleur .
par ericch89
Dim 07 Mar 2010 à 15:31
Ca y est produit dilué dans 20l d'eau puis balancé dans les 50m3 .
Heureusement , le marron ne se voit plus une fois balancé .
J'attends 4h (un cycle de filtration) et je teste le ph .
par besnard
Dim 07 Mar 2010 à 21:18
on aura tous vu tu peux mettre aussi du destop :D :D :D
par snoopy45
Lun 08 Mar 2010 à 08:23
besnard a écrit:on aura tous vu tu peux mettre aussi du destop :D :D :D
Mais dans ce cas, ne pas oublier d'ouvrie la BDF :oops: :lol:
par hydro-66
Lun 08 Mar 2010 à 08:37
Le pH- liquide coute entre 25 et 35 € les 20 litres chez les piscinistes soit 1 à 1.75 € le litre. Pour beaucoup de produits, le pisciniste est moins cher que la GSB et la GSA :wink:
Lun 08 Mar 2010 à 09:16
Et puis avec un volume de 20 litres, j'en prends pour 20 ans :?
Perso, je n'ai jamais vu le prix du pH- (en quantité raisonnable) au prix de l'acide en GS.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 123 invités
