problème robot sweepy m3
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010 à 05:54
par fabresab
Mon robot zodiac sweepy m3 n'arrête pas de tourner en rond.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci pour vos réponses.
Sabine
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010 à 12:23
par Kalagan59
As-tu essayé de déplacer les poids qui se trouvent sur le bloc moteur?
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010 à 22:20
par kanibal
:? avec les temperatures qu'il doit faire dans ta piscine tu tente d'essayer le sweepy?
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010 à 11:41
par pyrostan
est ce que le doigt de rotation n'est pas bloqué sorti?
test en manuel, pour voir si le doigt rentre et sort normalement.
sinon changement du block moteur.
ciao
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010 à 16:57
par fabresab
En fait, le doigt de rotation fonctionne en permanence !
S'agit-il d'une panne moteur ?
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010 à 17:02
par fleg
Robot électrique pas en dessous de 10 ° sinon va pas durer longtemps
MessagePosté: Mer 24 Fév 2010 à 11:51
par pyrostan
il faut allé voir la connection du cable de ton robot avec le bloc moteur, a mon avis l'eau est rentré dedant. il faut juste secher et refaire cette connection en verifiant bien le presse étoupe.
voui
MessagePosté: Dim 28 Fév 2010 à 00:33
par titeub
C'est exact c'est le pied de rotation et en général oui c'est de l'eau qui est passé, partis pour du SAV :), c"est une des pannes qu'on peut rencontrer avec les robots zodiac mais sinon ils sont robuste et quand on est soigneux ca dure bien 10 ans
MessagePosté: Dim 28 Fév 2010 à 22:58
par CVVM
10 ans de fonctionnement , j'ai des doutes ?
j'ai acheté un sweepy garanti 2 ans en juin 2008 pour une piscine 10x5 liner, j'ai toujours les mousses d'origine qui sont peu usées ce qui signifie qu'il n'a pas beaucoup travaillé.
Or je viens de m'apercevoir que les 5 bagues paliers support des rouleaux et moteur sont usées (ces bagues sont fabriquées dans du vulgaire plastique
j'ai du les refaire en téflon, aux prix de cet appareil j'aurais souhaiter une autre qualité.
Mon prochain robot ne sera certainement pas un Zodiac
