mon filtre se vide en permanence
par laurent84
Ven 19 Fév 2010 à 09:23
je suis très inexpérimenté en matière de piscine.
Dès que j'éteint ma filtration un ou deux jour je retrouve mon filtre vide il faut alors tout réamorcer.
J'ai mis un clapet anti retour entre la pompe et le skimmer mais le phénomène se produit quand même.
est ce possible que ça se vide en aval du filtre ?
dans ce cas que faire ?
je n'y comprend plus rien ?
par Kalagan59
Ven 19 Fév 2010 à 10:09
Il se peut qu'il y ait une prise d'air. Cela peut venir de plusieurs endroits:
- Raccords mal serrés
- Joint de raccord usé (joint de couvercle de filtre, de pompe, de vanne 6 voies, de raccords union, joint de sonde d'analyse,etc.)
- Fuite sur un collage
Si le niveau de la piscine ne baisse pas, il faut vérifier tout ce qui se trouve au dessus du niveau d'eau, graisser les joint, resserrer les raccords etc.
par gaston.lo31
Ven 19 Fév 2010 à 19:12
peut être le clapet anti retour qui laisse passer un peu d'eau.
çà m'est arrivé avec un clapet neuf, un peu de graisse silicone sur le joint du clapet a résolu le problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 143 invités
