Couper une PAC au compteur
Posté:
Dim 17 Jan 2010 à 19:24
par ericch89
Bonjour, j'ai un abonnement tempo et je suis en train de préparer une gestion automatique de mon compteur avec un PC:
Gestion du chauffe-eau, des chauffage, des la Pompe de la piscine (filtration)
Mais ce serait bien de pouvoir gérer aussi la pompe à chaleur AIR /AIR et la PAC AIR/EAU (de la piscine) .
Peut on couper une PAC sans passer par la télécommande ? c'est à dire directement au compteur .
Merci pour vos réponses .
a+
Re: Couper une PAC au compteur
Posté:
Jeu 21 Jan 2010 à 19:44
par fraggy
ericch89 a écrit:Bonjour, j'ai un abonnement tempo et je suis en train de préparer une gestion automatique de mon compteur avec un PC:
a+
Hi c est pas le top mais cela marche
J ai aussi du tempo et quand il y a du rouge je coupe . enfin je deleste
par contre il te faudra un contacteur pour ce que tu veux faire
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Posté:
Jeu 21 Jan 2010 à 20:18
par ericch89
En fait , je suis en train de tout automatiser avec des relais qui se commande par un PC .
Donc je vais gérer les chauffages de la maison, pour le haut et le bas , ainsi que le chauffe eau et la PAC de la piscine .
Ce même PC va se connecté sur internet et va récupérer la couleur du JOUR . ainsi allumer ou pas les appareils .
De plus je récupérer la température extérieur sur internet , ainsi pouvoir faire tourner la pompe du filtre quand il gèle . Enfin bref je m'amuse bien
Je me demande si je ne vais pas plutôt couper la pompe du filtre , normalement la PAC détecte qu'il n'y a plus de flux et doit se couper seul .
Posté:
Jeu 21 Jan 2010 à 21:07
par fraggy
ericch89 a écrit:En fait , je suis en train de tout automatiser avec des relais qui se commande par un PC .
Oui bonne idée de coupé la pompe de cette facon un coup de gel et adieu le condenseur
fait comme moi laisse en veille ta pac et pilote ta filtration avec ta pac
(asservicement filtration / pac )
Par contre gaff aussi a tes relais c est pas des relais de puissance
donc tu sera obligé de relaier le relais
@+fraggy
@+fraggy
Posté:
Jeu 21 Jan 2010 à 22:18
par ericch89
tu peux etre plus précis car je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Posté:
Ven 22 Jan 2010 à 14:46
par fraggy
Re a quelle sujet ? @+ fraggy
Posté:
Ven 22 Jan 2010 à 15:05
par ericch89
ce sujet .
"Oui bonne idée de coupé la pompe de cette facon un coup de gel et adieu le condenseur Laughing Laughing
fait comme moi laisse en veille ta pac et pilote ta filtration avec ta pac Wink (asservicement filtration / pac ) "
Posté:
Ven 22 Jan 2010 à 16:25
par fraggy
ericch89 a écrit:ce sujet .
Re
non je plaisent cela n est pas une bonne idée
il y a 2 solutions au sujet des pac
tu la laisse tout l anneé en service et si c est le cas tu laisse aussi le jus de cette facon si il y a du gel ( en hivers ) ta pac va ce mettre en marche pour evite d avoir une formation de glace dans son circuit et donc de la casse
autre sulution tu la coupe l hivers dans ce cas tu la vidange et donc il n y a plus d eau donc pas de risque de gel
@+fraggy
Posté:
Ven 22 Jan 2010 à 17:09
par ericch89
Quand tu dis de la laisser , c'est juste en veille .?
Elle empêche la congelation automatiquement ? je suis étonné .
En fait, je pensais à deux solutions .
1) Je commande la pac via mon PC , directement depuis le compteur. Ainsi je peux la faire tourner quand je veux. Et je gere de la même façon la pompe du circuit de filtration. Et quand le PC detecte des t° trop basse , il laisse tourner la filtration. Ce suffit à empêcher le gel . Déjà testé cette hivers à -10° .
2) Autre solution, je ne commande pas la PAC et je la laisse en fonction tout le temps. Cette dernière détecte si il y a un flux d'eau et donc s'arrête si je coupe la filtration. Seul hic, quand je lance la filtration, la PAC se mettre en route tout le temps.
Tu comprends, je veux tout automatiser et ne pas surveiller ces jours rouge blanc . ainsi que les t° etc .
Mon prog que j'ai presque fini, va cherche la t° exterieur via google, il va sur internet récuperer la couleur du jour , il calcule la t° theorique de ma piscine (en utilisant le temps de chauffe des jours précédents et de la t° exterieur) . et ensuite il met en route . les chauffage de la maison ou le chauffe eau ou la pompe de la piscine .
Voila .
Posté:
Ven 22 Jan 2010 à 19:47
par fraggy
ericch89 a écrit:Quand tu dis de la laisser , c'est juste en veille .?
oui
oui si c est une pac tout saison avec invertion de cycle de degivrage
regarde ta doc
bon je d explique comme cela devais marcher dans les regles de l art
-Tu a une pac ( tout saison ) qui comande ta filtration
-Quand arrive l hivers il y a une fonction orgel , ( en desssus d une eau a 5 °et pour eviter d avoir de la glace pas la pac , elle va sortir du mode veille demarrer la filtration , donc circulation d eau la temperature d eau va monté vu que c est de l eau de la piscine et a une autre temperature donné EX +8° ta pac va ce remettre en veille
tu vois bien pas besion de regule
et tout est automatique je tourne de cette facon depuis 4 hivers sans pb
@+fraggy
Voila .
