Eau verte puis bleue
Salut à tous
Je viens de redémarrer ma piscine, lorsque j'ai débaché, j'avais quelques feuilles au fond, et au fur et à mesure que je les enlevais avec mon épuisette, l'eau se troublait, jusqu'à plus voir le fond. J'ai donc terminé avec le robot (un zodiac indigo que je recommande d'ailleurs).
Depuis impossible de récupérer mon eau, je précise que j'ai rajouté envoron 1/3 d'eau propre.
Mon eau au départ était légèrement trouble, puis après chloration choc (pastille de 20 gr) elle est devenu très trouble (limite laiteuse). Ma filtration est à cartouche (elle a deux saisons déjà), je pense donc mettre une cartouche neuve. J'ai controlé mon ph, il est ok (entre 7.2 et 7.6), et le chlore est élevé (normal après le chlore choc).
Que me recommandez-vous ?
Deplus j'ai acheté mon chlore choc en grande surface, pensez-vous qu'il peut avoir des différences de qualité entre les produits ?
Ma piscine est une X-water, avec filtration à cartouche, combien de temps peut-on mettre en continue la filtration sans endommager la pompe ?
Merci de vos commentaires.
