Filtration et hivernage on y reviens!!!!!
par highgana
Lun 07 Déc 2009 à 14:07
Bon j'ai dans une coque qui viens d'ere posée. Elle ne possede pas encore la filtration!
Elle est remplie à mi hauteur pour l'asseoir. après une semaine trace brune sur la ligne d'eau. donc pas bon!
Donc apres nettoyage je vais chez irrijardin, ils me filent
PH- (car eau surchargée en ph)
Produit d'hivernage
Hypochlorate de calcium ect.
En fait je sais pas du tout ce que c'est que ces truc! alors le PH- je vois tres bien! mais le reste. est ce que le produit d'hivernage est un anti calcaire? anti algue ok? mais moi l'eau est tres calcaire est ce que ca fait le boulot?
Hypoclorate de calcium ca sert a quoi? enfin bref. dans quel ordre j'utilise cela?
Sinon n'ayant pas de filtration, et les produit devant s'utiliser avec la filtration pendant 48H sois disant! est ce que je peux mettre ma pompe vide cave dans la piscine et refouler l'eau avec ca? j'ai un tuyau de 7m sur celle ci! je peux tres bien la mettre au fond de la piscine a une extremité et le tuyau à l'autre! non.?
Lun 07 Déc 2009 à 15:29
hypochlorite de calcium
C'est pour faire uen chloration choc sans ajouter de stabilisant, mais bien du calcaire. Pour moi, il vaut mieux utiliser de l'hypochlorite de sodium (plus connu sous le nom d'eau de javel), car c'est bien moins cher et pas de calcaire.
Le produit d'hivernage, c'est un désinfectant qui agit plus longtemps que le chlore et aussi avec des T° plus froides.
par highgana
Mer 09 Déc 2009 à 09:34
Et par contre la filtration n'est pas montée, je peux faire tourner avec une pompe vide cave pendant quelques heures?
Est ce que le produit d'hivernage fait anti calcaire aussi? je le vois pas marqué dessus!
J'ai donc:
PH-
Hypoclorite de Calcium
Hivernage
Avec ca est ce que je pourrai ne plus avoir cette trace verte dans mon eau et est ce que je la protegerai jusque le printemps. et surtout est-ce que je pourrai demarrer tranquillement au printemps.
par GD
Mer 09 Déc 2009 à 12:41
highgana a écrit:Et par contre la filtration n'est pas montée, je peux faire tourner avec une pompe vide cave pendant quelques heures?
J'ai donc:
PH-
Hivernage
Hello,
Il n'y a pas d'anticalcaire dans le produit d'hivernage, ce sont deux produits très différents aux usages spécifiques à chaque piscine.
Cette trace verte peut être due à un départ d'algue, dans ce cas le chlore devrait résoudre le pb rapidement. Pour l'instant, pour faire + simple, tu peux utiliser l'hypochlorite, ou un simple chlore choc du commerce. Il vaudrait mieux dissoudre les pastilles petit à petit dans un seau et répartir ensuite, car sans circulation d'eau, les galets risquent de poser pb au fond d'une coque.
L'ennui c'est que tu n'as pas de filtration. Donc il faut homogénéiser avec une brosse par exemple (cela permettra de nettoyer la ligne d'eau), ou ton vide cave effectivement. . .
Le produit d'hivernage prendra la suite. Ne mets pas d'anticalcaire avant d'avoir mesuré ton pH pour savoir ou tu en es et pour ne pas dépasser la dose, et donc d'avoir de quoi le mesurer (languettes Aquacheck par exemple)
Bizarre qu'il te laisse avec une piscine avec de l'eau à moitié sans le nécessaire pour s'en occuper. . . S'emm. . . pas ceul-là :? :? :roll: :roll:
par highgana
Mer 09 Déc 2009 à 14:51
Non disons que j'ai fait la pose de la coque, mais avant de faire les terrasse et donc le local technique, il me faut faire quelques amménagements. et je compte les faire seulement d'ici un mois ou 2. si je monte l'eau plus haut elle va atteindre la buse de la prise balais qui est plus bas que les refoulement et l'eau va se deverser du bassin.
en tout les cas, c'est le moment de le faire. je vais utiliser alors dans un premier temps l'hypochlorate. ensuite je vais faire un hyvernage et j'ajusterai le PH. apres anti calcaire.
par hydro-66
Jeu 10 Déc 2009 à 08:55
GD a écrit:
Hello,
Certains produits d'hivernage, tel le Puripool de Bayrol et le Reva-Hiver de Mareva contiennent de l'anti-calcaire :wink:
par highgana
Jeu 10 Déc 2009 à 11:29
Alors finalement je met ces produits dans quel ordre? avant de tout fair exploser?
PH-
Anti calcaire
Hivernage
Hypochlorate de Calcium
par hydro-66
Jeu 10 Déc 2009 à 11:33
1°) ajuster le pH entre 7 et 7.4
2°) quand le pH est bon : hypochlorite
3°) quelques heures aprés (6-12h): hivernage et anticalcaire (si l'hivernage n'en contient pas)
par highgana
Jeu 10 Déc 2009 à 14:54
OOOOOOKKKKKK merci!
Et si je fait tourner ma pompe vide cave pour remplacer la filtration ca le fait ou pas?
par hydro-66
Jeu 10 Déc 2009 à 15:04
highgana a écrit:OOOOOOKKKKKK merci!
juste pour uniformiser la répartition des produits. . . .quelques heures, pompe dans un coin, refoulement dans l'autre, si possible changer d'angle (3h la pompe à droite, 3 h à gauche par ex.)* et toujours le refoulement dans la diagonale opposée.
cela ne peut qu'améliorer la répartition.
*Si une contre-indiquation politique empeche de mettre la pompe à droite, il suffit de la mettre 3h à gauche, piscine vue coté skimmer, puis 3 h à gauche, piscine vue coté refoulement. :lol:
par GD
Jeu 10 Déc 2009 à 22:09
hydro-66 a écrit:
GD a écrit:
Hello,
Quel bande de c. . . de proposer des trucs aussi tordus en mélange. Quelqu'un dans ma région risquerait des pb. . . :roll: :roll: :roll:
Il faut éviter ces produits mélangés 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, et bientôt tout pour polluer pour rien et payer bcp + cher le rattrapage . . .
Quelle crétinerie des vendeurs de produit . . . Ca me rappelle le monde du médicament, tiens, pas triste. . . :cry: :cry: :cry: :evil:
par hydro-66
Ven 11 Déc 2009 à 11:00
GD a écrit:
hydro-66 a écrit:
GD a écrit:
Hello,
Oui, Bayrol et Mareva sont une bande de c. . . heureusement que tu est là!
C'était juste pour dire que, parfois, trés rarement :roll: . . . tu ne connais pas bien les produits les plus courants
par GD
Ven 11 Déc 2009 à 11:51
Je n'utilise pas ces produits, et je ne vends rien, je n'ai donc pas à les connaître par coeur, sinon, je lis les étiquettes !
Ces mélanges sont stupides!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 190 invités
