Page 1 sur 2
Sensibilité de la pompe à l'acidité de l'eau
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 21:44
par BERNIER LAURENT
J'ai acquis une pompe en début d'année. La poignée métallique du panier de filtre d'entrée s'est disloquée au bout de 3 mois. Le vendeur dit qu'il s'agit d'un problème d'acidité de l'eau, et me dit que la cause peut être un electrolyseur est installé.
Or, il n'y a pas d'electrolyseur. J'utilise des pastille multifonctions pour traiter l'eau.
Je crains que d'autres pièces internes soient endommagées.
Pouvez vous me donner votre avis ?
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 22:00
par besnard
quel est ton ph met tu de l acide chlorhydrique?
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 22:38
par BERNIER LAURENT
Je ne mesure pas le PH.
Je n'ai jamais mis d'acide chlorhydrique, uniquement des pastilles mulitfonctions.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 22:44
1. Il faut vérifier son pH quand on traite au chlore. Il faut le maintenir entre 7.0 et 7.4.
2. Je doute que ton pH soit acide au point de disloquer une poignée métallique :shock: :roll: Mais vérifie quand même ton pH pour en connaître la valeur :idea:
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 22:55
par BERNIER LAURENT
En conclusion, des pastilles multifonctions peuvent détériorer une pompe au bout de six mois ?
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 22:57
J'en doute. Mais peut-ête que l'action combinée du chlrore (concentré parce que la pompe ne tournerait assez et d'un pH très acide pourrait en être la raison ?
Où mets-tu tes galets de chlore par rapport à la pompe ?
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 23:06
par BERNIER LAURENT
Je mets les pastilles dans le skimer d'aspiration: trop près de la pompe ?
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 23:11
Le problème quand on mets les pastilles dans le skimmer, c'est que si on ne laisse pas la pompe tourner suffisamment longtemps, le chlore continue à se dissoudre dans le skimmer sans que l'eau puisse le diluer. Le chlore concentré descend alors au point le plus bas en-dessous du skimmer et attaque la tuyauterie, voire la pompe si elle se trouve là.
Perso, même si ça fait plus rustique, quand je mets un galet de chlore, je le mets dans un diffuseur flottant.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 23:15
par BERNIER LAURENT
OK, merci pour l'info. Cependant, les fabricants de pompe ne font aucun cas de ce paramètre.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 23:16
Ne serait-ce pas ton vendeur qui tente de se dédouaner de son obligation de garantie en utilisant un prétexte invérifiable ?
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009 à 23:17
Surtout après 6 mois d'utisation :? :? :?
Re: Sensibilité de la pompe à l'acidité de l'eau
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 à 08:31
par hydro-66
BERNIER LAURENT a écrit:Bonjour,
Quelle marque cette pompe? la poignée métallique ça m'interpelle!
c'est bien une pompe de piscine?
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 à 08:50
par JAck16V
Effectivement, une poignée en métal dans une pompe de piscine c'est plus que surprenant !
Une photo de la bête ?
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 à 11:14
par Paulo-77
C'est la poignée du pré filtre qu'il a voulu dire, c'est d'un compliqué :D :D
A +
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 à 12:04
par hydro-66
Paulo-77 a écrit:Bonjour
A +
j'avais bien lu! et je confirme mon étonnement :wink:
une piéce métallique en contact avec l'eau, c'est rare en pompe de piscine (mis à part l'arbre moteur).
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 à 12:18
par Paulo-77
J'ai aussi une pompe Sta-Rite et l'anse du panier est métalique, je vois pas le problème.
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 à 15:59
par JAck16V
on en apprend tous les jours !
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 à 16:41
par Paulo-77
Moi j'ai même mon corps de pompe qui est métalique.
Image JAck16V
Paulo
MessagePosté: Mer 25 Nov 2009 à 08:49
par JAck16V
Je te crois Paulo ! mais je ne savais pas que ce montage existait .d'où ma réflexion ."on en apprend tous les jours !" . :wink:
MessagePosté: Mer 25 Nov 2009 à 09:11
par besnard
j ais un ami la sienne est de 1957 pré filtre en bronze panier acier galvanise accouplement entre pré filtre et pompe en tuyaux caoutchouc de 3 1/2"
pompe en bronze accouplement entre pompe et moteur en caoutchouc
et elle fonctionne toujours juste changer le panier je lui en ais adapte un en pvc
MessagePosté: Mer 25 Nov 2009 à 09:34
par besnard
moteur électrique tri de 4cv
et ça c est rien filtre a sable H 2m diamètre 1m40 en acier galvanise
vanne trois voix en bronze bassin béton projeté de 200m3
MessagePosté: Jeu 26 Nov 2009 à 09:04
par hydro-66
besnard a écrit:moteur électrique tri de 4cv
Comme quoi, on contruisait pour durer à l'époque! 52 ans est un bel age pour une piscine et une filtration (surtout).
Pas sur que les piscines de nos grands réseaux de constructeurs durent autant! :wink:
