Tuyaux souples dans le pool-house ?
par LE NAOUR
Ven 20 Nov 2009 à 18:55
Bonjour.
Pourquoi dans tous les pool-houses, on voit des tuyaux en PVC RIGIDES : ne peut-on pas utisiser des tuyaux souples (spéciaux piscine bien sur, comme ceux qui sont en sous-terrain des skimmer vers le pool-house) : ça éviterait bien des coudes ?????
Merci.
Ven 20 Nov 2009 à 19:52
Pas dans tous, en tout cas pas chez moi :wink:
Ceci étant, il clair que cela fait plus beau, plus pro de mettre du rigide. Toutefois, quand il faut remplacer la pompe ou le filtre, c'est bien plus pratique et moins cher d'avoir du souple que du rigide, sauf si on retrouve exactement les mêmes dimensions.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 200 invités
