problème de fuite dans le bloc moteur piscine desjoyaux
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=3&t=31180
natacha333 a écrit:désolée il y a eu un beug dans le message.donc depuis quelques temps, il y a de l'eau dans le bloc moteur de la piscine desjoyaux acquise il y a quelques années. au fur et à mesure que je vide le bloc moteur, celui ci se remplit de nouveau cependant pas à une telle vitesse que je ne puisse voir d'ou provient la fuite.il me semble toutefois que lorsque le moteur filtre la fuite est plus rapide.help!
natacha333 a écrit:non le problème n'est toujours pas résolu pour cause de pluie, en effet la piscine se remplie au fur et à mesure par la pluie donc je ne peux voir d'ou provient la fuite,
