hivernage passif et local technique dessus du niveau d'eau
par chrisdream
Jeu 29 Oct 2009 à 20:01
bonjour ,
dois je mettre des bouchons d'hivernage sur mes refoulement et mes skimmers meme si mon local est au dessus du niveau d'eau .
par chrisdream
Mar 10 Nov 2009 à 15:47
je remonte le message, peut etre que j'aurais plus de chance .
par JAck16V
Mar 10 Nov 2009 à 16:07
tu comptes descendre le niveau de l'eau ?
Mar 10 Nov 2009 à 19:31
Si tu vidé l'eau de tes tuyaux pour éviter un risque de pêtage en cas de gel, il est clair qu'il faut empêcher que l'eau en rentre à nouveau dans les tuyaux. Donc, soit le niveau ne remonte plus, soit tu dois mettre des bouchons.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 185 invités
