produit hth
par Yves60
Jeu 29 Oct 2009 à 18:52
Bonsoir, connaissez vous les produits "HTH", surtout le hth hivernal concentré. Merci
Re: produit hth
par killa inti
Jeu 29 Oct 2009 à 18:55
Yves60 a écrit:Bonsoir, connaissez vous les produits "HTH", surtout le hth hivernal concentré. Merci
:) Je l'utilise depuis longtemps et j'apprécie ce produit.
par Chris83
Ven 30 Oct 2009 à 07:39
:lol: hth et chlore c'est du pareil au même :roll:
par Chris83
Ven 30 Oct 2009 à 08:31
Qu'est ce que le HTH
Le HTH est un dérivé du chlore, c'est en fait du chlore organique, il permet de désinfecter efficacement sans problème de stabilisation. Sachez que ce produit est utilisé quotidiennement dans l?eau destinée à la consommation de l'homme. Ainsi le HTH traiteras donc l'eau de votre bassin en le désinfectant de toute bactérie néfaste à votre piscine. Ce produit permet de clarifier l'eau de votre bassin et permet donc l'agglomération des différentes particules présente à la surface de l'eau.
Vous trouverez les HTH tous comme le chlore et le brome sous-différentes formes chez votre pisciniste préféré à partir de 50 euros le bidon de 6L dans sa version liquide, 20 euros pour les sceaux de 5 kilos.
A quoi le HTH sert-il ?
Appliquer correctement le HTH vous permettras de diminuer l'alcalinité des eaux et le pH. Si l'alcalinité est faible (70mg/l) et que l'on applique du chlore, brome., il est possible que de grandes variations de pH se produisent dans votre bassin.Les autres solutions plus rustiques en plus des bandelettes sont les comprimés et les réactifs liquide, les ph-mètres tous simple qui donne une information . . . . . . etc
Mais bien sur c'est aussi une marque
:lol:
par Chris83
Ven 30 Oct 2009 à 08:48
:lol: hypochlorite de calcium :roll:
par hydro-66
Ven 30 Oct 2009 à 08:59
Chris83 a écrit::lol: hypochlorite de calcium :roll:
Heuuuuu :roll:
par giroup01
Ven 30 Oct 2009 à 13:55
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Que veulent dire les lettres HTH ? ? ? ? ? ? :?: :shock: :shock: :?:
High-Test Hypochlorite
par Arno
Ven 30 Oct 2009 à 14:07
Dans la gamme HTH on trouve aussi du chlore stabilisé avec un nom qui m'a toujours fait marrer : HTH grossetablette :D Et puis tout un tas d'autres produits, du PH-, PH+ etc.
Je traite à l'hypochlorite de calcium (HTH ou PCH, jamais vu la différence) et au chlore stabilisé de chez Leclerc (estampillé Arch Water, ce sont eux qui commercialisent les produits HTH).
Rien à redire sur ces produits, ça marche ! :lol:
par emmanon
Sam 31 Oct 2009 à 12:19
J'utilise le chlore choc de chez HTH : hyper facile à doser et se dissout très vite.
Sam 31 Oct 2009 à 13:23
emmanon a écrit:J'utilise le chlore choc de chez HTH : hyper facile à doser et se dissout très vite.
La javel a les mêmes qualités(dosage facile quand on connait la concentration du bidon et dissolution immédiate). Mais la javel revient beaucoup moins cher pour la même quantité réelle de chlore. Et en plus, il n'y a pas de risque d'augmentation du calcaire comme avec le chlore HTH (hypochlorite de calcium) :wink:
par emmanon
Sam 31 Oct 2009 à 13:59
Je sais et je veux bien utiliser de la javel si on me donne les dosages exact :wink:
L'avantage du chlore choc tout prêt : pas besoin de se casser la tête :D
Je viens de faire un chlore choc avant mise en hivernage. Le prochain sera donc au redémarrage de la piscine : je redemanderai alors des conseils :wink:
par killa inti
Sam 31 Oct 2009 à 14:02
par contre, le poids a transporter est moindre avec le hth choc :
300 grs pour 20m3 pour faire un choc. :D Et moins de chance de se fusiller les habits. Pour le calcaire rajouté, faut pas en faire une fixation. Avec un séquestrant, ça pose pas de problèmes. Mais c'est vrai, c'est + cher. Sur une piscine avec filtration arrêtée, c'est plus facile d'utiliser la poudre choc instantannée à jetter sur l'eau. Pour le liquide, c'est plus difficile si l'eau ne circule pas. Chaque produit est adapté à des utilisations spécifiques suivant le besoin de chacun. à l'arrivée, le chlore est aussi bon que le chlore 8) :wink: (ou aussi mauvais pour ceux qui sont contre :lol: )
Sam 31 Oct 2009 à 14:34
Emma,
Voici le dosage pour 50 m3:
- pour faire monter le taux de chlore de 1mg/l (c.-à-d. le dosage d'entretien pour remettre son taux de chlore à niveau : 1.9 litre de javel à 2.6% ou 0.5 litres de javel à 9.6% (berlingot)
- pour faire une chloration choc max (passer d'un taux normal de 2 mg/l à un taux de 10 mg/l) : 15 litres de javel à 2.6% ou 4 litres de javel à 9.6%
Killa,
300g de HTH ou 1.6 litres de javel en berlingot pour un choc pour 20 m3, ça fait pas beaucoup de différence. Et même le vieux dos de chacha est capable de supporter le supplément de poids :wink: :lol:
Pour fusiller les habits, d'accord, il faut être prudent et soigneux.
En ce qui concerne le calcaire, si on a déjà une eau au-départ qui en contient beaucoup, je trouve que le HTH est à éviter. Et la solution du séquestrant, pour moi, il vaut mieux l'éviter si ce n'est pas absolument nécessaire. Tu es quand même le premier à dire qu'il faut éviter de verser toute sorte de produits chimiques dans sa flotte, non :wink:
En ce qui concerne la dissolution que ce soit pour l'un ou l'autre produit, il est clair que la pompe doit être en mode de fonctionnement sinon le chlore ne sera pas réparti de manière homogène. Jeter la poudre choc qui se dissout de manière instantanée ne signifie pas que le chlore va se mélanger de manière homogène partout :roll:
par emmanon
Sam 31 Oct 2009 à 14:39
15 l de javel pour 50 m3 ? :shock: Avec mes 75 m3 il va falloir que j'en charge des bidons ! :lol:
Sam 31 Oct 2009 à 16:33
bonjour emmanon.
si tu veux traiter avec de l'eau de javel en automatique il y a aucun problème, mais si tu traite manuellement il y a des contraintes fastidieuses, qui risque de te décourager rapidement, il faudra que tu soit très attentive au taux de chlore qui doit se situer entre 1.8 et 2.5 mg/l et au ph car l'eau de javel à un ph 12, il faudra rectifier souvent ton ph, il est très important de contrôler tous les 2 à 3 jours le taux de chlore et du ph.
avec un volume de 75 m3 , il faut dans un premier temps, que ton eau soit traiter avec du chlore lent pendant 2 mois environs pour avoir un taux de stabilisant de 30 à 35 mg, ensuite il faut mettre pour ton volume 3 litres par jour d'eau de javel à 2.6 % pour maintenir le taux de chlore à 2/ 2.5 mg, pendant le premier mois de traitement il faut contrôler tous les 2 jours et même tous les jours pour savoir si le désinfectant est bien dans les normes.
pour faire un traitement choc, il te faudra 28 litres d'eau de javel à 2.6, j'espère que tu me teindras au courant de l'évolution de ton nouveau traitement cela m'intéresse, bon courage.
Sam 31 Oct 2009 à 16:36
emmanon a écrit:15 l de javel pour 50 m3 ? :shock: Avec mes 75 m3 il va falloir que j'en charge des bidons ! :lol:
Bah, 6 litres en berlingot de 9.6% pour tes 75 m3. Cette dose correspond à +/- 1.2 kg de poudre choc HTH :wink:
Sam 31 Oct 2009 à 16:42
ALEXANDRE a écrit:bonjour emmanon.
Ce dosage est correct dans la mesure où il n'y aurait plus de chlore résiduel dans la flotte :?
Comme dans la pratique, il est censé y avoir encore +/- 2mg/l, il faut seulement prévoir 80% de ce dosage.
Par ailleurs, je pense qu'Emma était surtout intéressée par le dosage pour une chloration choc, et non à un traitement quotidien. En effet, Emma a déjà fait plusieurs fois savoir sur le forum qu'elle préférait le traitement par galets car breaucoup plus simple au quotidien. Tu ne dois donc pas essayer de la covaincre de ne pas traiter à la javel au quotidien.
par emmanon
Sam 31 Oct 2009 à 18:02
Exact :wink: Je reste aux galets de chore : vraiment pas envie de me prendre la tête à doser le chlore ! Et puis c'est pas pour ce que ça coute sur la saison !
C'était juste pour les chlores chocs en fin et en début de saison :wink:
Sam 31 Oct 2009 à 18:11
j'avais compris différemment , pour faire un traitement choc à l'eau de javel à 2.6% il fait mettre 380 mg par m3 (source eau de javel)
bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GPTBot et 238 invités
