groupe de filtration
par shaft
Mar 13 Oct 2009 à 15:17
Vendredi une société vient me changer le groupe de filtration, par contre bizarement le devis indique la puissance du filtre (14 m3/heure) mais pas celle de la pompe. J'ai une 3/4 de cheval de 11m3/heure et ils veulent me mettre une 3/4 de cheval aussi. Donc j'ai protesté en disant que c'était la même puissance alors que la mienne marche bien et j'ai obtenu une 1 cheval, mais ai-je bien fait? :P car je ne voudrais pas avoir vu trop puissant par rapport au filtre.
Merci.
par JAck16V
Mar 13 Oct 2009 à 15:41
A 1 cv tu devrais être à 14m3 environ .même peut être moins, donc ça doit passer !
par shaft
Mar 13 Oct 2009 à 22:42
Ok merci je suis rassuré et j'espère qu'ils ne vont pas me compter un supplément.
par shaft
Ven 16 Oct 2009 à 13:44
Bon voilà ce que le gars m'installe :
filtre naja top NT 61 de 14m3/h
pompe STA RITE 5P4R6D de ? m3/h
brominateur PERFORM MAX 940 de 3,5 kgs
D'après mes recherches sur le net les modèles 5p4r ne sont plus commercialisés :( donc je ne trouve pas son débit
Quand au brominateur j'ai trouvé une notice en anglais et d'après ce que je crois comprendre il faut que l'eau de la piscine soit déjà équilibrée avant de l'utiliser? il faut donc faire une bromination choc? et si oui on ne passe donc pas par le brominateur?
Merci d'éclairer le débutant que je suis :oops:
par JAck16V
Ven 16 Oct 2009 à 14:46
Ce qui est sur c'est que ta pompe est une 3/4 de Cheval .
et le filtre .bof bof bof :cry:
par shaft
Ven 16 Oct 2009 à 16:00
En fait c'est une 1 cv à priori (1000w écrit dessus et j'ai trouvé une notice sur le net) et c'est trop puissant car le filtre gonfle à cause de la pression donc il va mettre une pompe 3/4 de cheval :(
Edit : mon ancienne pompe étant une 3/4 de cheval j'ai vu avec l'entreprise pour qu'il me la remette en fonction avec le nouveau filtre donc économie par rapport au devis d'origine :)
Par contre si quelqu'un pouvait me décrire la 1ere mise en route avec un brominateur je suis preneur :wink:
par Papy.07
Mar 03 Nov 2009 à 13:17
La puissance de la pompe est d'importance secondaire, il faut regarder sa courbe et la choisir pour avoir le bon débit et la bonne pression.
- Débit selon le volume de la piscine,
- Pression pour compenser les pertes dans les canalisations.
Principe du choix de la pompe :
http://p.l.a.free.fr/Filtration.htm
Salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 188 invités
