quelques questions après 2 ans d'utilisations d'une piscine
par syl91
Dim 11 Oct 2009 à 15:34
:wink: a tous.
Cela fait maintenant 2 saisons que j'ai passé avec mon jouet.
1)1ère année, je testait l'eau 2 à 3 fois par semaine avec des bandelettes type total bromine de aqua check. cela donne le brome, tac, PH, etc.
Au final, j'ai ajouté un peu de tac plus a mi saison car je trouvais le résultat un peu bas.
2) Cette année, j'ai acheté le Aquachek true test électronique avec bandelettes spéciales qui donnent le brome (enfin le clore qu'il faut x par 2,2 je crois) le PH et le TAC.
Résultat, je testais mon eau presque tous les jours et je trouvais mon PH toujours très bas (6,6 ou 6,8 à 7 pas plus) j'ai donc commencé a ajouter du PH plus de temps en temps.
Résultat un PH vers les 7 à 7,2. J'ai quand même consommé presque 2 sceaux de 5 Kg dans la saison :!:
Pour le Tac, j'avais toujours des résultats de l'ordre de 80 à 88.
J'ai donc ajouté un peu de TAC plus (environ un demi sceau de 5 Kg sur la saison) résultat, un TAC vers les 105.
Pour le brome, le brominateur Hayward était réglé sur 3 (cela va de 0 à 7 je crois)
Le resultat était souvent vers 2 soit 2x2,2 = 4,2 pour le brome.(c'est ce qui est dit dans la notice "pour le brome, multipliez le résultat par 2,2 pour obtenir le taux de brome")
J'ai remarqué que suivant les jours ou l'on se baigne beaucoup a environ 4 à 6 personnes, le soir le brome redescendait vers 0,2 :?:
Donc de temps en temps, un peu de brome choc environ 200 à 300 gr dans un des skimmers pour 40 M3 (conseil du piscinier) et là le lendemain, le brome était remonté à 2,5 voir 3.
Par contre, si personne ne se baigne pendant toute une semaine, le brome monte vite à 4 à 5 soit 8 à 10 si on fait x2,2 :?: avec le volet fermé la journée et ouvert le soir après le boulot si il fait beau pour profiter du pestacle comme dis mon fils !
Donc j'ai du jongler pas mal avec le réglage du brominateur suivant les jours d'affluence dans le bassin.
3)Je précise que j'ai un volet immergé et une PAC que j'ai réglé cette année à 27° au lieu des 28° préconisé par le piscinier pour faire un peu d'économie sur la facture, j'ai même baissé à 26,5 fin Août (mais chut, ma femme et les enfants ne sont pas au courant :oops:)
Je filtrais 9 à 10h00 par jour au lieu des 14h00 préconiser selon la règle T° de l'eau divisée par 2.
Aucun problème d'algues, cartouche de floculent direct dans le préfiltre tous les 2 à 3 semaines, charlottes de labo pharmaceutique dans les paniers de skimmers changées toutes les semaines et tout roule.
Voila, pour finir mes question.
1) je me suis un peu stressé avec la gestion du PH, TAC, brome a cause du resultat éléctronique par rapport aux bandelettes visuelles est ce normal ?
2) que pensez vous du fait de devoir remonter souvent le PH (jamais de PH moins que du plus) est ce lié au traitement au brome ?
3) que pensez vous du TAC qui baisse aussi souvent dans la saison ?
4) Que pensez vous du brome qui fait le yoyo suivant la fréquentation et aussi suivant la semaine ou le volet est fermé toute la journée ?
Toutes vos remarques sont les bienvenues.
Je sais que je ne post pas souvent, mais je vous lis toutes et tous très régulièrement et c'est très enrichissant. :lol:
Dim 11 Oct 2009 à 17:17
bonsoir.
il faut savoir que le brome à plutôt tendance à faire baisser légèrement le ph de l'eau, d'ailleurs, lorsque l'on traite au brome les fabricants préconisent plutôt un ph de référence à 7.4 au lieu de 7.2.
ton tac de 80 est insuffisant en piscine celui-ci doit se situer entre 100 ppm minimum et 300 ppm maximum, un tac de 150 ppm est souvent préconiser, pour assurer le fameux pouvoir tampon, indispensable à la bonne stabilité du ph, le taux du tac et en fonction du th de l'eau que l'on possede, la balance de Taylor détermine la combinaison souhaitable des 3 acteurs.
tu dis: Que pensez vous du brome qui fait le yoyo suivant la fréquentation et aussi suivant la semaine ou le volet est fermé toute la journée.
il y a 2 raisons à cela, un tac faible, deux lorsque l'on ferme le volet pour une ou plusieurs jours, il n'y a plus de photosynthèse et pas de baigneurs donc pas de consommation de brome alors que la production de brome continu, pour palier au problème réduire la production du brome, par forte fréquentation augmenter le taux de brome et filtrer plus longtemps, pour faire remonter le taux du brome.
le taux de brome doit se situer entre 2 et 3 mg/litre, le floculant pour filtre doit être mis après chaque lavage du filtre, il est aussi important de régénérer le brome au minimum un fois par mois.
Re: quelques questions après 2 ans d'utilisations d'une pisc
par killa inti
Dim 11 Oct 2009 à 17:41
syl91 a écrit::wink: a tous.
:) C'est la même chose pour le chlore! Plus il y a de fréquentation, + on cosomme du chlore et quand le volet est fermé, on a besoin de 80% de produit en moins surtout s'il n'y a pas de baigneurs. Il faut considérer le brominateur comme un distributeur automatique mais pas un "vrai automatisme" qui ne peut être assuré que par une régulation. L'avantage est que c'est moins cher. L'inconvénient est que l'on doit tripoter les vannes assez souvent surtout avec un volet et une pac qui peuvent modifier plusieurs paramètres :(le volet fermé qui réduit la conso de chlore quand il est fermé, la pac qui des fois a besoin de plusieurs heures de plus pour chauffer donc des heures de production de chlore en +.) :D Mais apparement, tu t'en sorts plutot bien avec tes analyses fréquentes. Je pense comme alex que ton tac est un peu limite bas. Profite de l'hiver pour le remonter avec de très petites doses. Comme ça, au printemps, tu sera impec pour le pouvoir tampon de l'eau.
par syl91
Dim 11 Oct 2009 à 17:49
merci Alexandre de ta réponse.
Que penses tu de l'aquacheck électronique :?:
moi, finalement les bandelettes me stressaient moins :roll:
L'an passé, je n'ai pas eu tous ces soucis de réglages. :shock:
Ce n'est pas mauvais de rajouter du PH plus 10 Kg dans la saison ?
Et pour le TAC, dois en ajouter maintenant, étant donné que je vais bientôt faire l'hivernage actif, mon eau est à 17°, j'attends quel soit à 12/13° pour mettre les gizmos et sortir le polaris pour l'hiver.
Je pensais installer un régulateur de PH automatique pour l'an prochain, que me conseilles tu ?
Amicalement :wink:
par syl91
Dim 11 Oct 2009 à 17:53
Merci aussi a Killa Inti.
Que penses tu du fait de renouveler 30 à 50% de la piscine chaque année.
Il parait qu'au brome ce n'est pas la peine étant donné qu'il n'y a pas de risque de saturation de stabilisant comme avec le chlore ? :wink:
par killa inti
Dim 11 Oct 2009 à 18:09
syl91 a écrit:Merci aussi a Killa Inti.
Effectivement, ce n'est pas forcément nécessaire bien que cela remonterai forcément ton TAC. Mais je ne vois pas l'obligation de renouveller 50% de l'eau avec du brome. :D Par contre, le faire n'est pas néfaste. ça risque juste de faire grincer les dents des écolos :wink:
Dim 11 Oct 2009 à 20:10
la première chose il ne faut pas stresser, ni pour le tac ou le ph, il faut savoir observer le fond et parois du bassin, l'escalier, et très souvent sur les soudures du liner, c'est là que ce manifestent les premiers signes de dysfonctionnement, l'eau du bassin nous renseigne mal car même limpide, les particules sont invisibles à l'oeil nu.
l'aquacheck trutest est un bon produit, après chaque utilisation il faut nettoyer la partie en verre ou tu mets la languette, le fait d'avoir utilisé 10 kg de ph plus n'est pas catastrophique, lorsque tu auras rectifié ton tac et que ton eau sera équilibrée, la consommation sera beaucoup moindre, il est important que tu saches qu'en rectifiant le tac le ph va monter.
pour une régulation automatique du ph, il y a un choix très important, le problème est le budget dont on dispose, je me permet de te proposer, just ph de pool technologie, regulus de AOA, et zodiac.
salutations.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 190 invités
