Mon premier hivernage. Merci de vos conseils
par alexenico
Dim 11 Oct 2009 à 09:32
Je vais devoir faire mon premier hivernage et je ne sais pas par quel bout le prendre !
J'ai lu qu' on devait mettre un produit d' hivernage après un chlore choc mais j' ai lu aussi qu' on devait descendre le niveau d'eau en dessous du skimmer. Mon produit d' hivernage (marque MIAMI) doit filter pendant 12 heurs donc j' en déduit que je dois le faire avant la baisse de niveau d'eau.bien sur ! :shock:
Qustion 1 : Comment baisser le niveau d'eau quand on n' a pas de bonde de fond ? Au seau ? Je n'ai pas de pompe style vide cave.
Autre question : Comment vider mes tuyaux (entre ma piscine et mon local technique) afin d' être sur que ça ne "pète" pas avec le gel qui approche ?
Merci de vos conseils précieux car je ne veux pas faire de betises.
alexenico
Dim 11 Oct 2009 à 09:34
Lis déjà le poste juste à côté du tien (pour l'instant) :wink:
par alexenico
Dim 11 Oct 2009 à 12:19
Le post à côté du "mien" ne réponds pas à toutes mes questions.
J' ai trouvé la réponse concernant le niveau d' eau à baisser : je balance le tuyau de l' aspirateur balai en mode "égout" à la pompe.OK ?
Par contre concernant les autres points j' attends vos conseils, mais j' ai (déjà !) une autre question :
Ma piscine est sous un dome bas : Est-ce que je dois bacher tout de même ou est-ce que ça ne servirait à rien ?
Merci ! :wink:
alexenico
Dim 11 Oct 2009 à 12:37
Pour avoir un bon brassage du produit d'hivernage, il est sans doute préférable de le mettre avant que le niveau ne soit baissé et de laisser la filtration fonctionner pendant une heure ou deux. 12 herues est à mon avis bien exagéré.
Sinon, il y a moyen de répartir le produit manuellement. Mais c'est plus compliqué :wink:
Pour l'utilisation d'une bâche ou non avec le dôme, je ne sais pas ce qui est le mieux :? Mais il me semble que ce problème a déjà été évoquer par le passé dans le forum :wink:
par alexenico
Mar 13 Oct 2009 à 16:48
Bon il semblerait que je ne passionne pas les foules.
Je vais essayer de faire plus clair avec une question à la fois :
Comment être sur que les deux tuyaux (entre la pompe et la piscine) soient complètement vidés lors d' un hivernage ? Quelle est la manip à faire ?
Merci de vos réponses car j'en ai réellement besoin.
alexenico
Mar 13 Oct 2009 à 17:34
Ta pompe et ton filtre sont plus bas ou plus haut que le niveau de l'eau ?
par alexenico
Mar 13 Oct 2009 à 19:07
Dur à dire car le haut du filtre à sable est quasi au niveau de la ligne d'eau de la piscine mais le filtre de la pompe est, du fait, plus bas.
Merci de ton conseil !
Mar 13 Oct 2009 à 19:22
Je procède de la sorte avec mon filtre/pompe plus bas que la pisicne : tu balances tout à l'égout jusqu'à a ce que le niveau d'eau soit baissé en-dessous des skimmers. Tu en profites pour faire un très long nettoyage de ton filtre à sable. Après cette opération, le tuyau entre ta pompe et ton skimmer doit être vide. Pour vider le tuyau qui va vers le refoulement, il faut démonter la vanne entre le filtre (vanne 4 ou 6 voies) et le refoulement et laisser l'eau s'écouler.
par alexenico
Mer 14 Oct 2009 à 06:38
Merci BC !
J' ai un petit bouchon de vidange sur le filtre de la pompe. En vidangant par cet endroit ça devrait être bon, non ?
Alexenico
Mer 14 Oct 2009 à 07:14
Oui. Mais fais d'abord un bon backwash :wink:
par alexenico
Mer 14 Oct 2009 à 19:56
Merci !
Bon là, on est un peu tous les deux (les 2 Nordistes !) mais j' aimerais avoir l' avis des autres concernant mon dome, à savoir si j' ai besoin de bacher ou de mettre quoi que ce soit afin d' éviter le gel car OUI chez Bc327 et chez moi, dans le Nord de la France les hivers sont.RUDES ! :lol: :lol: :lol:
Merci de vos avis
alexenico
par alexenico
Jeu 15 Oct 2009 à 16:44
Help à tous parceque je ne comprends plus rien. :x :x :x
Je vois sur certains sites qu 'il existe des GIZZMOS pour les piscines. Il est marqué qu' ils se mettent dans le skimmer et dans la bouche de refoulement afin d 'éviter le gel mais si le niveau d' eau de la piscine est abaissé en dessous du niveau du skimmer et que les tuyaux sont vides il n' ya plus de risque de gel ! Et si on fait un hivernage passif on n' en a pas besoin ! Je me complique l' esprit pour rien ou je suis un peu zarbi ! :oops:
Bon et puis concernant la mise en place de flotteurs d' hivernage lorsqu' on a une psicine avec un dome, comme moi, j' ai pas eu la réponse. :cry: SVP est-ce que c'est nécessaire ou pas du tout utile ?
Merci !
Jeu 15 Oct 2009 à 17:13
Pour bien vider tes tuyaux il est nécessaire de descendre le niveau.
Mais ensuite, il va pleuvoir et neiger durant l'hiver . . . Donc, le niveau va remonter. S'il y a un gel alors qu'il y a à nouveau de la flotte dans le skimmer, cela pourrait pêter. D'où l'utilité du gizzmo :wink:
Perso, j'ai un trop plein placé en-dessous du niveau des skimmers grâce à ma NCC et je ne laisse donc pas remonter le niveau avant la fin de l'hiver. Je n'utilise donc pas de bouchons et de gizzmos. Mais en règle générale, tu dois mettre un gizzmo dans tes skimmers et des bouchons sur les refoulements, du moins si tu veux que tes tuyaux soit vides. Car si le climat n'est pas trop rude, certains prennent le risque de ne pas vidanger leurs tuyaux car, vu qu'ils sont enterrés, le risque de gel est fort réduit. En fait tout est une question de circonstance, chaque cas est un cas particulier. . .
par alexenico
Jeu 15 Oct 2009 à 17:30
Mon niveau ne va pas remoter vu que ma piscine est couverte.
Je pense que je ne vais pas me prendre la tête pace que ça commence à me saouler grave cet hivernage. Je vais :
1 Faire un chlore choc
2 Mettre un produit d' hivernage en filtration pendant quelques heures
3 Nettoyage du filtre sable et filtre pompe
4 Vider les tuyaux
5 baisser le niveau d' eau
6 Mettre des flotteurs d' hivernage
Je ne mettrai donc pas de gizzmos.
Est-ce que ça parait correct ?
alexenico
par Paulo-77
Jeu 15 Oct 2009 à 17:37
Pour les flotteurs tu peu avoir ton propre avis, tu met de l'eau dans une casserole que tu met au congélateur deux ou trois heures le temps que le dessus gèle sur deux ou trois cm, si ta casserole sort en bonne état tu ne met pas de flotteur.
Pour infos au Canada ou une température de -20° est courante ils ne pose pas de flotteurs (il y a un post de plusieurs pages sur le sujet).
Pour le restant comme tu a un abris, aucune raison que ton eau remonte.
Si tu veux vraiment assurer tu démonte ta pompe et tu la rentre à la maison.
A +
Paulo
par alexenico
Ven 16 Oct 2009 à 18:00
Ma pompe est "à la maison", soit dans une pièce qui sert de local technique à l' abri du gel, mais c'est les tuyaux qui sont dehors, enterrés à seulement 5 à 10 cms dans le sol qui me font peur! Si EUX pêtent, c'est la galère, non ? :?:
alexenico
par Paulo-77
Ven 16 Oct 2009 à 18:59
Bonsoir
Au pire des cas si tes tuyaux sont à 10 cm ils sont facile à remplacer le cas échéant.
Si tu a un compresseur tu peu souffler les canalisations pour enlever l'eau.
A +
Paulo
par lebreton222
Dim 18 Oct 2009 à 06:22
pourquoi ne pas faire un hivernage actif ?
par alexenico
Dim 18 Oct 2009 à 08:22
Oui pourquoi pas, mais il me faudrait un appareil qui déclenche la pompe en cas de baisse de température (risque de gel). C'est ça ?
alexenico
par dara
Dim 18 Oct 2009 à 09:18
Bien vu lebreton, hivernage actif, ma piscine étant couverte je vais faire tourner environ trois heures la pompe le matin un peu avant le lever du jour, en attendant le froid, quand l'eau sera à 14° paraît-il qu'il faut faire plusieurs opérations (un peu fastidieuse !) commencer par un contrôle des valeurs de l'eau et réajuster si nécessaire, arrêter la pompe et fermer les vannes, nettoyage du filtre à sable avec Décalcit Flitre pour cela ouvrir le filtre, baisser le niveau d'eau jusqu'au niveau du sable et mettre 1kg de produit (décalcit) dilué avec 10l d'eau laisser agir 12h sans refermer le filtre, puis refermer son filtre et faire un contre lavage après avoir ouvert les vannes ! et rinçage.une fois cette opération, descendre le niveau d'eau 1/4, profiter de ce moment pour nettoyer la ligne d'eau avec un produit adéquat. Ajouter 1/2l de Puripool pour 10m3, maintenir un taux désinfectant normal ainsi que le PH, pour cela il existe des produits adaptés.
Qu'en pensez-vous les spécialistes ?
Dara
par alexenico
Dim 18 Oct 2009 à 14:14
Euh Merci DARA mais là je n'ai pas tout compris et cela ne réponds pas à MA question !
Si tu veux un avis là-dessu, mets un autre post.
MERCI !
par emmanon
Dim 18 Oct 2009 à 17:51
Ouh là Alexenico, on se calme !
Déjà que tu prends très vite la mouche sur l'autre post. . .
par alexenico
Dim 18 Oct 2009 à 18:33
Désolé REA, mais c'est à cause de l' autre post justement. Merci à toi EMMANON et à PAULO. Je suis super décu et je ne viendrai plus sur ce forum. BYE
par alexenico
Dim 18 Oct 2009 à 18:35
DARA, pas REA. Désolé encore une fois, mais tout cela m' a tellement gavé.
par dara
Lun 19 Oct 2009 à 08:07
alexenico a écrit:Mon niveau ne va pas remoter vu que ma piscine est couverte.
4 Vider les tuyaux
alexenico
Ca me semble correct ces opérations, de mon côté j'ai choisi l'hivernage actif, cela m'évite de mettre des flotteurs et de vider les tuyaux, je vais tout de même protéger ceux qui sont apparents. Excuses-moi j'avais bien lu tes posts mais j'ai donné ma procédure !
dara
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 197 invités
