eau laiteuse en 12H?
par psiscinator
Ven 09 Oct 2009 à 19:06
d'une eu franchement pas claire mais cristaline avec un grand c
en une nuit et un orage elle devient hyper laiteuse :?:
j'y comprend rien,ph 7.4 ?un flovil dans une chaussette,bon filtre
changé ce matin un peu sale
ce matin deux litres de oxygene choc au lieu de trois pour mes 30M3
(y en avait plus) et filtration 24 Hoo
c'st quoi ce binz :twisted: :twisted: :twisted: en si peu de temps
par Invite_29
Ven 09 Oct 2009 à 22:44
:no: :no: Les mecs étaient coursés par les keufs :!: :lol: du coup, ils ont balancés les 10kgs de coke par dessus le mur :roll: Quant ils sont revenus le lendemain :evil: :evil: Oh p'tain :!: les mecs :shock: y avait une piscine derrière le mur :evil: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: eau laiteuse en 12H?
par killa inti
Sam 10 Oct 2009 à 06:50
psiscinator a écrit:bonjour
C'est plus difficile de garder une eau à l'oxygene actif en extérieur :?
Sam 10 Oct 2009 à 09:22
bonjour.
extérieur ou intérieur il y a aucun problème pour traiter sa piscine à l'oxygène actif, au contraire, c'est le traitement manuel le mieux adapter pour traiter un bassin sans excès de désinfectant.
par killa inti
Sam 10 Oct 2009 à 10:40
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
C'est pas du tout ce que j'ai constaté. Ce sont des eaux de piscines très fragiles et qui virent assez rapidement en cas d'orage ou de fréquentations importantes. De plus, il faut les aider avec du floculent si on veut éviter une surconsommation d'oxygène. Même en duo avec un Bio UV, cela reste délicat en extérieur.
:D Mais c'est juste un avis personnel :D
Sam 10 Oct 2009 à 11:32
le floculant est pour le filtre à sable, ce n'est pas un désinfectant, je n'ai jamais mis de floculant dans une piscine traiter à l'oxygène, du désinfectant c'est tout, c'est la force de ce produit pré dosé pour le volume du bassin, donc pas de surplus de taux de produit, ni en moins. En temps d'orage ou de forte fréquentation , si le désinfectant n'est pas dans les normes il y a risque que l'eau se trouble ou apparition d'algues , quel que soit le produit de traitement.
Amicalement.
Sam 10 Oct 2009 à 11:42
Prédosage signifie d'office gaspillage si le volume n'est pas parfaitement adapté à la dose du sachet :?
Sam 10 Oct 2009 à 12:46
mon cher ami il ne faut pas chercher le poil dans l'œuf, tu ne le trouveras pas, chaque bassin à un volume, le traitement à l'oxygène actif est pré-dosé en fonction du volume, donc pas de gaspillage possible.
salutations.
par killa inti
Sam 10 Oct 2009 à 13:54
ALEXANDRE a écrit:le floculant est pour le filtre à sable, ce n'est pas un désinfectant, je n'ai jamais mis de floculant dans une piscine traiter à l'oxygène, du désinfectant c'est tout, c'est la force de ce produit pré dosé pour le volume du bassin, donc pas de surplus de taux de produit, ni en moins. En temps d'orage ou de forte fréquentation , si le désinfectant n'est pas dans les normes il y a risque que l'eau se trouble ou apparition d'algues , quel que soit le produit de traitement.
Amicalement.
:) Le floculent est préconisé sur les traitements tes que l'oxygène ou UV car en agglomérant les déchets d'algues mortes et en les envoyant à l'égout, on évite ainsi dse gaspiller le l'oxydant tel que l'oxygène. Si on ne le fait pas, c'est l'oxygène qui doit bruler ces déchets donc on en use beaucoup plus.
De plus, je ne peux pas croire en des produits "prédosés". En effet, le taux de désinfectant est fonction du volume mais également du nombre de baigneurs dans la piscine et égalemen,t du rayonnement des UV.
Les gens mettent ces doses et temps que l'eau est belle, ils sont satisfait. Mais personne ne controle vraiment si l'eau est désinfectée et désinfectante!
Ainsi, juste avec de l'acide et du sulfate de cuivre et un peu de floculent, je peux te garder une eau superbe ! :) Mais, il ne faut pas se fier aux apparences. Pour moi, la désinfection d'une eau de baignade doit être controlable facilement par tout le monde avec une simple petite analyse.
Sam 10 Oct 2009 à 15:31
ALEXANDRE a écrit:mon cher ami il ne faut pas chercher le poil dans l'œuf, tu ne le trouveras pas, chaque bassin à un volume, le traitement à l'oxygène actif est pré-dosé en fonction du volume, donc pas de gaspillage possible.
salutations.
Mon cher ALEXANDRE,
Sans vouloir chercher le poil dans l'oeuf pour reprendre ton expression, je me permets simplement de constater (voir le lien ci-dessous), qu'un sachet double est prédosé pour 20 m3. Que fait-on quand on a une pistoche de 10 m3 (on met la moitié de la dose) ? Et avec une piscine de 15 m3 ou 25 m3, cela se complique encore plus. D'ailleurs, il me semble avoir lu que pour un volume > 20 m3 (et sansd doute < 40 m3), il fallait doubler la dose. Si ça, c'est pas du gaspillage :roll:
http://www.piscineprivee.com/catalog/Ch ... ,1,49.html
Sam 10 Oct 2009 à 16:38
hello killa inti je ne te reconnais plus, tu aurais pas exagéré avec le rosé.
Amicalement.
par killa inti
Sam 10 Oct 2009 à 16:49
ALEXANDRE a écrit:hello killa inti je ne te reconnais plus, tu aurais pas exagéré avec le rosé.
Amicalement.
Image Mince :!: ça se voit :?:
par gerald.sg
Sam 10 Oct 2009 à 22:22
moi je traite a l'oxygène actif associé avec du crystal'o qui est une sorte de floculant algicide , et il me fait économiser 30% des doses d'oxygène actif et je n'ai aucun mal à garder mon eau claire et limpide.(et surtout pas en sachet BC).
par killa inti
Sam 10 Oct 2009 à 23:10
gerald.sg a écrit:moi je traite a l'oxygène actif associé avec du crystal'o qui est une sorte de floculant algicide , et il me fait économiser 30% des doses d'oxygène actif et je n'ai aucun mal à garder mon eau claire et limpide.(et surtout pas en sachet BC).
Bonsoir Gerald, tu peux me décrire le crystal'o, comment il se présente, sa couleur ?
par gerald.sg
Dim 11 Oct 2009 à 12:40
c'est une poudre à dissoudre dans un arrosoir, voila les détails http://sgpiscines.web.officelive.com/Do ... al%27o.pdf et surtout me dite pas que c'est un produit miracle ect.
oxygene
par psiscinator
Dim 11 Oct 2009 à 12:42
il est préconisé 3 chocs par saison lorsque l on traite à l'oxygène
voir aussin de l'additif aligicide.
par gerald.sg
Dim 11 Oct 2009 à 12:49
voila sa composition:
Type: Quartz
Synonymes: Farine de silice C.A.S.1408-60-7
Nom chimique: Si02
Constituants contribuant aux dangers:
* impuretés: sans objet
* additifs: sans objet
* constituants: La silice est considérée comme produit dangereux dans sa fraction inférieure à 10 microns.
par killa inti
Dim 11 Oct 2009 à 17:11
gerald.sg a écrit:c'est une poudre à dissoudre dans un arrosoir, voila les détails http://sgpiscines.web.officelive.com/Do ... al%27o.pdf et surtout me dite pas que c'est un produit miracle ect.
:) je sais pas, la seule chose que je vois c'est que nulle part on peut trouver sa composition chimique! Alors je cherche :D Parce qu'on a pas encore vu du quartz et de la silice désinfecter une eau ou rattraper une eau verte. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a en plus dedans :? La seule chose que je connais pas cher et efficace contre les algues c'est.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:le cuivre :!: :!: :lol: :lol: Je te demande quelle est la couleur parce qu'aucune loi n'oblige ces fabricant à marquer la composition. 8) Ou alors s'il y a une loi, elle n'est pas appliquée. Si ta poudre est bleue ou verte, il y a des chance pour qu'il y ait du cuivre ! Si tu constate cette couleur, je suis même prêt à t'envoyer un test cuivre pour savoir :lol: :lol: :lol:
par gerald.sg
Dim 11 Oct 2009 à 17:15
non c'est comme de la farine et de couleur blanche.
par killa inti
Dim 11 Oct 2009 à 17:29
gerald.sg a écrit:non c'est comme de la farine et de couleur blanche.
:) je pense donc que ça élimine l'option cuivre! Faudrait demander à GD de l'analyser :D . Perso, je serais ravi d'employer un produit qui marche qui soit naturel et controlable. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir ce que c'est ! Et ainsi, ce que je dois controller.
par gerald.sg
Dim 11 Oct 2009 à 18:04
euh.naturel je ne pense pas quand même :lol: mais il fonctionne bien avec l'oxygène actif et ce qui me convient bien car il fait diminuer les doses de 30% de l'oxygène actif, ce qui n'est pas négligeable vu le prix du bidon.
par killa inti
Dim 11 Oct 2009 à 18:13
gerald.sg a écrit:euh.naturel je ne pense pas quand même :lol: mais il fonctionne bien avec l'oxygène actif et ce qui me convient bien car il fait diminuer les doses de 30% de l'oxygène actif, ce qui n'est pas négligeable vu le prix du bidon.
:) il suffit que ce soit un bon anti algue pour faire baisser la conso d'oxygene puisque l'anti algue fera une partie du boulot que l'oxygène n'aurra pas à faire. Tu rajoutes un floculent et tu économise également l'oxy puisque c'est ça de moins à oxyder :wink: D'ailleurs, je crois que c'est ce que ton produit fait.
:) C'est peut être juste un mélange d'anti algues et de floculent. Tout simplement !
par gerald.sg
Dim 11 Oct 2009 à 21:55
oui c'est donné pour ca et j'avais demandé la composition de ce produit par le fabricant puisque je bosse en direct avec eux, et je n'ai reçu que ce petit blabla posté plus haut.
d'ailleurs demain j'ai une mise en service à faire et je vais l'utiliser(comme souvent) car j'en suis satisfait.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 189 invités
