Fonctionnement d'une PAC par rapport à la filtration?
J'envisage l'achat d'une PAC Astral Calor 21 Kw mono pour chauffer 115 mètres cube d'eau.
Je souhaiterais connaitre le fonctionnement global des PAC par rapport à la filtration.
Vu la température souhaitée qui sera autour de 30°, je vais devoir faire filtrer longtemps. Est-ce qu'une PAC comme l'Astral Calor démarre lorsque l'eau de filtration circule à l'intérieur (donc avec un détecteur de mouvement d'eau ou quelque chose de la sorte) ou bien est-ce qu'elle commande obligatoirement la pompe de filtration pour lancer la circulation d'eau jusqu'à obtenir la chaleur voulue.
En fait ce que je voudrais faire c'est planifier la durée de filtration journalière à partir de mon coffret électrique principal (pour pouvoir asservir un balai Polaris la nuit) et je souhaiterais que la PAC se mette en marche uniquement lorsque l'eau de filtration circule à travers jusqu'à ce que la température soit atteinte et que dans ce cas la pompe s'arrête malgré la filtration.
Ca peut le faire ça? Est-ce que c'est comme cela que fonctionnent les PAC de piscine? ou certaines? et pourquoi pas l'Astral Calor?
