remplacement manometre
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 12:36
par ads
je dois acheter un manometre pour un filtre a sable cristaline de 7.5m3/h, j'aimerais savoir le prix moyen des mano, et si la partie vissante, et toujours de meme diametre (que je me retrouve ps avec un mano que je peux pas visser).
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 13:10
par ads
merci de ta reponse, le diametre au pas de vis est toujours le meme ?
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 13:30
par ads
Thanks ! :wink:
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 18:02
par JCGB
Bonjour ads , en ce qui concerne les manos si le local technique n'est pas tres bien isolé et que la temperature peut descendre sous 0 ° l'hiver alors il est preferable de le démonter lors de l'hivernage et de le remonter lors de la remise en route (cela t'evitera d'en racheter un autre au printemps )
Ensuite pour le montage mettre un peu de teflon et surtout ne pas trop le serrer , au risque de fissurer l'embase de la vanne 6 voies :cry: :cry: :cry: (le pas de vis est standard et le cout entre 10 et 15€)
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 19:59
par ads
Parfait !
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 04:28
par fredgran
Hello,
fait bien gaffe au fait de ne pas le serrer trop fort, j'ai changé le mien en mai dernier, et j'ai fissuré la base de ma vanne 6 voies.ça donne une fuite, que j'ai résolu en mettant une bonne couche de superglue, mais maintenant je ne sais pas ce qui se passera quand je devrai démonter le mano actuel.
Re: remplacement manometre
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 05:29
par killa inti
ads a écrit:Bonjour,
ne prends pas les manomètres pour filtre "astral" car ils ont un pas de vis différent :wink:
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009 à 12:26
par ads
decidement je suis vraiment bon pour me faire avoir.
j'ai achete un mano standard, et mon filtre en avait un pas standard.
j'ai du bricoler un truc avec un reducteur 1/4 vers 3/8 pour compresseur et mettre un peu d'araldite sur le filetage du reducteur, car filetage pas assez long pour le filtre (fuite d'eau).
maintenant vous savez que le pas est pas standard sur les cristalines non plus.
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009 à 12:44
par gerald.sg
n'oublies pas de mettre tu teflon également sur le pas de vis.
cordialement.
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009 à 12:55
par ads
oui j'en avais mis, le pb c'est que le filetage du reducteur etant pas assez long, ca ne vissait que sur 2 mm, donc autour du reducteur j'ai mis de l'araldite 90 secondes et c'est mieux.
