Pompe qui a du mal a demarrer
j,ai installe une piscine hors-sol de 24 m3 cet ete mais la pompe/filtre de serie etait pas top. Je viens donc d'acheter d'occasion un filtre a sable Aqualux Ardeche Top et une pompe Hayward SP1710 , pour 120 E les deux.
j,arrives chez moi, j'essayes la pompe en la branchant dans un premier temps sur les differents raccord et en remplissant le prefiltre d'eau. On entend et on sent que le moteur de la pompe veut tourner mais il est comme bloque, donc au bout de 5 sec je debrance pour eviter de cramer le moteur. je nettoies toute la partie prefiltre et autre partie ou doit passer l'eau dans la pompe.
Si j'essayes de faire tourner le rotor a la main, ca tourne mais c'est qd meme un peu dur.
je redemarre, c'est une peu mieux mais c'est laborieux, et finalement apres qq essai, la filtration se lance, au bout de 3-4 min, il commence a degager une drole d'odeur et la pompe devient tres chaude. Je prefere donc l'arreter.
j'essayes de la demarrer mais meme constat qu'au debut, le moteur est comme freiner par qq chose.
Sur ce coup, j'ai l'impression de mettre fait avoir.et j'ai paye en espece en plus.
une idee d'ou vient le probleme ? qq chose a lubrifier ? ca se demonte et remonte facilement un moteur ?
